Jedynka i dwójka z dużymi oporami
Od pewnego czasu mam problem z wrzucaniem 1 i 2 biegu. Prawie zawsze czuć opór i albo trzeba się przyłożyć albo poruszać lewarkim albo wysprzęglić i spróbować jeszcze raz. W serwisie bez oglądania stwierdzili, że sprzegło do wymiany. Trochę mnie to dziwi, zwłaszcza że Bravo ma tylko 62kkm. Czy może to być coś innego, czy zbierać juz na nowe sprzęgło ?
A masz to bravo od nowosci?
bo jeśli nie to IMHO spore szanse że realny przebieg sporo większy ...
62 tyś to raptem ok 10 tyś rocznie - podczs gdy statystyczny przebieg auta tej klasy jest ok 2x większy. Nie mówię że nie zdażają sięwyjątki, ale ...
a złe wchodznie 1 i 2 to moze też być wina synchronizatorów
To akurat ma mniejsze znaczenie. Faktycznie jest tak, że w bbmach (zwłaszcza tych z mechanicznym dociskiem) padają one nawet poniżej 100kkm przebiegu.
Być moze tu problem tkwi w lince, ale możliwe, że jesli mechanior to oblookał rzeczywiście to neistety sprzęgło będziesz musiał wymienić.
> sięwyjątki, ale ...
Kupiłem 3 miesiace temu - krajowy od 1 właściciela z książką serwisową. Tak więc przebieg raczej nie jest naciągany.
> wymienić.
Mechanik (Saska 4) raczej nie wnikał. Sprzegło do wymiany i koniec. Dlatego pytam, zwłaszcza, że nie ma zgrzytów i innych objawów rozlatującego się sprzegła.
Mam brawkę z tego samego roku, z podobnym przebiegiem i podobnym problemem - 1 i 2 z bólem, 1 czasem przy ruszaniu ze skrzyżowania wogóle nie chce wejść i trza wahlować - i powiem tak, żyję z tym od około 10k km i dalej żyć będę, póki sprzęgło nie upadnie całkowicie. Poza tym jest na to rozwiązanie - bravkę zostawić żonie, a sobie kupić cosik innego smile.gif - moja żona nie narzeka na problemy z biegami wink.gif
> zostawić żonie, a sobie kupić cosik innego - moja żona nie
Rozwiązanie dobre, aczkolwiek drogie - na pewno droższe od wymiany sprzegła. hehe.gif
Podjedź do ASO, zdiagnozuj i wróć na Saską, ew. uderz do Rafała z BTR na Baczyńskiego.
Na śmietniku znalazłem rysunek na którym od dźwigni do skrzyni biegów jest coś co wyglada jak linki, a nie sztywne cięgna. Czy te linki podlegaja regulacji i czy jakiś problem z nimi może dawać opisany wyżej problem ?
No właśnie, to są linki. Miałem podobnie i "experci" też mówili o padniętym sprzęgle. Nawet mój zaufany mechanik, bo przebieg był słuszny (wtedy ok 150 kkm), dopuki nie obejrzał auta. Wystarczyła drobna regulacja na lince i wszystko jest ok. Auto z 99 roku, przebieg aktualny, to 175 kkm i sprzęgło jeszcze fabryczne.
Zacznij od regulacji, mechanik woli wymienić sprzęgło, bo na regulacji linki nie zarobi.
No chyba, że poprzedni właściciel, rozwalił synchronizatory, ale nie sądzę.
Sprzeglo sie Tobie "konczy", a jesli nie chcesz na razie wydawac kilku stowek, to proponuje podciagnac ostro linke. Latwy i szybki zabieg. Moze nie dziala jak nowka, ale jezdzic spokojnie mozna.
> mozna.
Jak ostro podciągnie linkę, tak jak mu radzisz, to mu się na pewno sprzęgło skończy! palacz.gif
Miałem podobny problem wystarczyło podjechać do ASO, mechanik podregulował linkę (za friko) i od tej pory jest OK.
Sprzegło wymaga czsem regulacji.
> sprzęgło skończy!
Swoja podciagnalem jakies 6 tys km temu, chwyta idealnie i do teraz jest o niebo lepiej jak bylo biglaugh.gif
Ale jasne, ze predzej czy pozniej i tak trzeba bedzie je wymienic.
hmm mam identyczny problem. wychodzi więc że chyba lekarstwem jest podciągnięcie linki. czy właściciel temtu zrobił już to?
a jak wyczuć że chodzi w takiej sytuacji o
synchronizatory?
> synchronizatory?
Wczoraj byłem podciągnąć linkę sprzegła. Jest lepiej ale dalej z oporami. Świadczy to jednak, że winne jest sprzęgło, które za jakiś czas wymienię buu.gif I mam nadzieję, że to pomoże.
sprawdz czy wszystko w porządku z siłownikiem sprzęgła - miałem coś takiego - nie dawno siłownik padł całkowicie i nic się nie dało wrzucić.
Miałem to samo + wsteczny mi nie wchodził. Umowiłem sie na wymiane sprzegła a miły pan mechanik powiedział, że sprzęgło jest ok i tylko nasmarował mi linki, wyregulował je i jeszcze coś robił z łąpą sprzęgła. 1000 km i narazie nie haczy, nie zawadza, nie stwarza najmniejszych problemow...
ja mam problem czasami tylko z wstecznym muszę puscić sprzęgło i ponownie je wcisnąć. Czy równiez musze się udac na regulacje lub podciągnąć linkę?
> wrzucić.
W 1,2 nie ma siłownika.
Mozesz miec do wymiany synchronizatory 1-go i 2-go biegów.
Ja przez pewien czas mialem podobnie z 4 biegiem.
Po szybkiej zmianie chwilowo wystepowala niemoznosc wrzucenia zadnego biegu. Po powiedzmy 20 sekundach wszystkie biegi za wyjatkiem 4 zaczynaly wchodzic OK. Bieg 4-ty z lekkim oporem, jednak z wiekszym oporem sie go zrzucalo.
W carserwisie mistrz poinformowal mnie ze mam do wymiany kompletny bieg. Poinformowal mnie rowniez ze moge sobie na razie z tym jezdzic - raz bedzie lepiej raz gorzej. Jak na razie (minelo pol roku) wszystko jest w najlepszym porzadku. Oleju w skrzyni nie wymienialem
> podciągnąć linkę?
Moim zdaniem tak, gdyż to jest najtańsza opcja a być może pomoże. Ja właśnie przy wrzucaniu wstecznego miałem największy problem. Zamykałem oczy, zaciskałem zęby i trrrr.....
> A teraz miodzio
Ale mi nic nie zgrzyta tylko ma małe opory
