sprzęgło .. odbija do połowy
Poszperałem lekko na forum .. ale nie znalazłem odpowiedzi ..
Pacjent 1.2 16V mk2 rok 1999. Sprzęgło wymieniane jakieś 40kkm temu.
Pedał sprzęgła nie odbija do końca tylko gdzieś do połowy (można pedał unieść do końca ręką, ale potem sam opada do pozycji w połowie skoku). Oczywiście ruch pracy sprzęgła (3-4 cm) jest niewystarczający frown.gif Dodatkowo jakoś dziwnie pstryka ... jakby linka jakaś stalowa była naciągana do granic możliwości ... Biegi jakoś tam wchodzą (prócz wstecznego który najnormalniej w świecie nie chcę wejść).
I tutaj pytania .. istnieje jakaś regulacja ? może coś się zapowietrzyło ?
Z góry dziękuję za pomoc
nie ma regulacji. moze silownik sie popsul pod pedalem (komora silnika) badz na skrzyni. albo sam "komplet sprzegla" byl wadliwy.
odpowietrza sie ten silownik na skrzyni.
Spróbuj odpowietrzyć układ sprzęgła a jeżeli to nie pomoże to wymiana kompletnego sprzęgła Cie czeka.
Dziś próbowałem coś poprawić i generalnie wygląda na to, że to sprzęgło frown.gif
odpowietrzanie nie za bardzo dało się zrobić ... pordzewiały koniec przewodu frown.gif
dźwignia wychodząca z obudowy (nad sprzęgłem) po prostu odbija jedynie do połowy i dlatego pedał nie wraca do pozycji pierwotnej. Oczywiście można palcem wcisnąć pręcik który cofa pedał sprzęgła i wtedy dźwignia od sprzęgła ma wyraźny lekki ruch .. pusty. Wygląda na to, że jakaś sprężyna w sprzęgle nie cofa tej dźwigni frown.gif
No nic ... jutro trzeba zakupić sprzęgło (kompletne?) i pomyśleć nad jakąś wymianą ...
Nie sprzęgło tylko wysprzęglik nowy kup.
A czemu wysprzęglik?
To po pierwsze
To po drugie
> dźwignia wychodząca z obudowy (nad sprzęgłem) po prostu odbija jedynie do połowy (...) Oczywiście można palcem wcisnąć pręcik który cofa pedał
