woj_s Napisano 15 Października 2011 Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Siema. Jaki czas temu pozyczylem od kolegi kabelek OBDII i podlaczlem do gniazda w Pandzie .. druga czesc do kompa ... program FiatECUScan .... niestety ...ale nie udalo sie podlaczyc do kompa Pandy. Dzisiaj kolega z OBD na Bluetooth i innym programem tez probowal ... nie udalo sie .... Powiedzcie mi prosze ... co jest grane ? Inny protokol ? ... inny ..jakis specyficzny sprzet ? Co potrzeba aby podlaczyc sie do kompa w Pandzie .. bez wizyty w warsztacie czy ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sotkin Napisano 15 Października 2011 Udostępnij Napisano 15 Października 2011 A wybrałeś port? Stacyjka była włączona? Raczej nigdzie nie ma tak - wetknął i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2011 > A wybrałeś port? Stacyjka była włączona? > Raczej nigdzie nie ma tak - wetknął i działa. W przypadku FiatECUScan - wybieralem rozne porty i nic ... W przypadku kolegi programu ..rowniez scanowal wszystkie porty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 15 Października 2011 Udostępnij Napisano 15 Października 2011 najpierw musisz konfigurować port -USB w kompie - inaczej nici z połączenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2011 > najpierw musisz konfigurować port -USB w kompie - inaczej nici z połączenia No wlasnie ... ale co w przypadku gdy wtyczka OBD jest po bluetoothie .. wiec nie ma problemu z portem .... Jutro sprobuje jeszcze raz i FiatEcuScan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 15 Października 2011 Udostępnij Napisano 15 Października 2011 > No wlasnie ... ale co w przypadku gdy wtyczka OBD jest po bluetoothie .. wiec nie ma problemu z > portem .... > Jutro sprobuje jeszcze raz i FiatEcuScan Podobno ELM na BT ma takie błedy, że słabo się łączy. Jak znajde to wysle Ci na maila instrukcje konfiguracji Edit: Probowalem wyslac Ci na maila ale cos nie chce dochodzic mowi ze zly adres, napisz mi maila i Ci odesle instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sotkin Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > W przypadku FiatECUScan - wybieralem rozne porty i nic ... > W przypadku kolegi programu ..rowniez scanowal wszystkie porty. A załadowałeś sterowniki do kabelka? Kolega od którego pożyczyłeś kabel powinien je mieć. Sterownik utworzy Ci wirtualny port COM na USB. Bez tego komp raczej go nie zobaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Edit: Probowalem wyslac Ci na maila ale cos nie chce dochodzic mowi ze zly adres, napisz mi maila i > Ci odesle instrukcje wyslalem Ci PW z 2ma mailami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > A załadowałeś sterowniki do kabelka? Kolega od którego pożyczyłeś kabel powinien je mieć. Sterownik > utworzy Ci wirtualny port COM na USB. Bez tego komp raczej go nie zobaczy. Na 100% sa zaladowane, gdyz przez ten sam kabelek i z tego samego komputera podlaczam sie pod komputer motocykla. Sciagnalem nowsza wersje FiatECUScan .. wieczorkiem spraqwdze jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > wyslalem Ci PW z 2ma mailami. Masz na mailu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Sciagnalem nowsza wersje FiatECUScan .. wieczorkiem spraqwdze jeszcze raz. No i sie wyjasnilo ... kabelek w nowym FiatECUScan jest widziany nie jako OBD2 ..ale jako VAG KKL ... dziwne ..ale wazne ze dziala ... odczytuje dane ... ale szkoda ze nie mozna modyfikowac ... Chcialem sobie podniesc obroty biegu jalowego Ale najwazniejsze ze nie ma bledow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Siema. > Jaki czas temu pozyczylem od kolegi kabelek OBDII i podlaczlem do gniazda w Pandzie .. druga czesc > do kompa ... program FiatECUScan .... niestety ...ale nie udalo sie podlaczyc do kompa Pandy. > Dzisiaj kolega z OBD na Bluetooth i innym programem tez probowal ... nie udalo sie .... > Powiedzcie mi prosze ... co jest grane ? > Inny protokol ? ... inny ..jakis specyficzny sprzet ? > Co potrzeba aby podlaczyc sie do kompa w Pandzie .. bez wizyty w warsztacie czy ASO ? Moze byc jeszcze jeden problem, ktory ja przerabialem, zreszta opisywany juz w watku troche czasu temu. Otoz zeby u mnie w misku zadzialalo musialem rozebrac "pudelko" z wtyczka do kompa, wywalic jeden, bodajze rezystor i wtedy zagadalo. Co ciekawe w paru innych roznych fiaciorach dzialalo a w Pandzie dopiero po modzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Masz na mailu dostalem .. DZIEKI ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Powiedzcie mi prosze ... co jest grane ? > Inny protokol ? ... inny ..jakis specyficzny sprzet ? Wyjasnilo sie ... pogadalem z kolega od kabelka ... uzywal go do sprawdzania ustawien w Polo ..czyli grupa VW. W FiatECUScan .. kazalem samemu znalezc sobie odpowiedni interfejs ... znalazl VAG KKL. Odpalilem i ....dziala ... ale sam program jakos nie przekonuje mnie do zakupu. ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
