lukasz1t Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Powiedzcie mi koledzy, jak to jest, że mi pompa paliwa przecieka... Wymieniłem ostatnio membranę, bo stara już była w kiepskim stanie. Wyjąłem pompkę, rozebrałem, wyczyściłem, założyłem nową membranę, złożyłem, założyłem pompkę do auta i nic nie pompowało... Okazało się, że sprężyny zapomniałem zamontować No to dawaj jeszcze raz wszystko rozkładać i składać. W końcu zaczęło działać, ale jakoś tak na obwodzie głowicy pompki zrobiło się mokro, dokręciłem ale nic to nie pomogło, wręcz było gorzej, cała wystająca część membrany była mokra. Jeszcze raz to wszystko rozebrałem, wyczyściłem, skręciłem (starałem się równomiernie skręcać i niezbyt mocno żeby nie pokrzywić niczego), a ona dalej cieknie Czy ja coś źle robię? Wcześniej tam żadnej uszczelki nie było, silikonów czy innych takich wynalazków, tylko po prostu zwyczajnie skręcone i nic się nie działo. Czemu to badziewie cieknie i co zrobić żeby przestało? EDIT: Dodam, że przecieka benzyna, olej nie cieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Czemu to badziewie > cieknie i co zrobić żeby przestało? Nic, po prostu porządnie złożyć!. Dobrze ułożyć obie membrany, równomiernie umieścić pierścień między membranami (otworkiem na zewnątrz) i równo dokręcić głowiczkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Nic, po prostu porządnie złożyć!. Dobrze ułożyć obie membrany, równomiernie umieścić pierścień > między membranami (otworkiem na zewnątrz) i równo dokręcić głowiczkę. Znowu wszystko rozkładać i składać...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmilSTo Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Znowu wszystko rozkładać i składać...? Sprawdzałeś czy obudowa czasem nie jest pęknięta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Sprawdzałeś czy obudowa czasem nie jest pęknięta? Jest nowa, z resztą przeciekałaby od pęknięcia na całym obwodzie? W każdym razie sprawdzę, i tak będę wszystko jeszcze raz rozbierał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Wychodzi na to, że raczej jest pęknięta, bo po rozłożeniu wszystkiego na części pierwsze, wyczyszczeniu, dokładnym ponownym złożeniu jest jeszcze gorzej, bo teraz przy ręcznym pompowaniu benzyna dosłownie pryska z jednego miejsca... Co za szajs produkują Na tej pompce może ze 200 km zrobiłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Wychodzi na to, że raczej jest pęknięta, bo po rozłożeniu wszystkiego na części pierwsze, > wyczyszczeniu, dokładnym ponownym złożeniu jest jeszcze gorzej, bo teraz przy ręcznym > pompowaniu benzyna dosłownie pryska z jednego miejsca... > Co za szajs produkują Na tej pompce może ze 200 km zrobiłem... Jak nie ma pęknięcia to sprawdź, jak bardzo ją pokrzywiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Jak nie ma pęknięcia to sprawdź, jak bardzo ją pokrzywiłeś Sprawdzałem Po przyłożeniu do płaskiej powierzchni jakoś specjalnie nie odbiegało od normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Sprawdzałem Po przyłożeniu do płaskiej powierzchni jakoś specjalnie nie odbiegało od normy No to jak nie potrafisz poskładać pompy paliwa do Poloneza, to daj sobie spokój i wracaj do poprzednich zajęć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > Powiedzcie mi koledzy, jak to jest, że mi pompa paliwa przecieka... Wymieniłem ostatnio membranę, > bo stara już była w kiepskim stanie. Wyjąłem pompkę, rozebrałem, wyczyściłem, założyłem nową > membranę, złożyłem, założyłem pompkę do auta i nic nie pompowało... Okazało się, że sprężyny > zapomniałem zamontować No to dawaj jeszcze raz wszystko rozkładać i składać. W końcu zaczęło > działać, ale jakoś tak na obwodzie głowicy pompki zrobiło się mokro, dokręciłem ale nic to nie > pomogło, wręcz było gorzej, cała wystająca część membrany była mokra. Jeszcze raz to wszystko > rozebrałem, wyczyściłem, skręciłem (starałem się równomiernie skręcać i niezbyt mocno żeby nie > pokrzywić niczego), a ona dalej cieknie > Czy ja coś źle robię? Wcześniej tam żadnej uszczelki nie było, silikonów czy innych takich > wynalazków, tylko po prostu zwyczajnie skręcone i nic się nie działo. Czemu to badziewie > cieknie i co zrobić żeby przestało? > EDIT: Dodam, że przecieka benzyna, olej nie cieknie Ja u siebie zmieniłem pompę na nową za całe 18 PLN - jak chcesz to ci kupię taką... Szkoda zabawy z robzbieraniem za takie pieniądze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2011 > No to jak nie potrafisz poskładać pompy paliwa do Poloneza, to daj sobie spokój i wracaj do > poprzednich zajęć . Cicho tam , już poskładałem i działa jak należy. Narobić się narobiłem przy tym, ale co się nauczyłem to moje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2011 > Ja u siebie zmieniłem pompę na nową za całe 18 PLN - jak chcesz to ci kupię taką... > Szkoda zabawy z robzbieraniem za takie pieniądze... Owszem, z jednej strony masz rację, tylko że ja u siebie mam taką hybrydę - spód jest od Łady, góra od Poloneza - dzięki temu mam ręczną pompkę, a to wyjątkowo przydatna rzecz A że nie mogłem akurat dostać całej pompki od Łady, to kupiłem tylko górę od Poloneza. W każdym razie teraz już działa Tak jak mówiłem, pęknięta była obudowa, musiałem wymienić. Za dużo pary w rękach mam i nie wytrzymała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
