2.2TD nie pali za pierwszym razem
silnik 2.2TD Renault na komorze wstępnej
temperatura na dworzu 1*C
przekręcam kluczyk, kontrolka od świec gaśnie po 2sekundach (na ciepłym i na zimnym)odpalam a on nic zlosnik.gif
ocb?
świece żarowe - bo kontrolka gaśnie tak samo jak na zimnym i ciepłym niewiem.gif
> nic
> przekręcam jeszcze raz kluczyk, odpalam i gada
> ocb?
> paliwo schodzi?
W wielu autach kontrolka nie oznacza że świece grzeją a jedynie że można już odpalić auto, np u mnie powyżej 7st świece wogole nie dostają napięcie a kontrolka i tak się zapala.
Żeby zdiagnozować czy świece grzeją proponuję zapalić lampkę w kabinie, przekręcić zapłon i obserwować intensywność świecenia. Jeśli okaże się że lampka świeci słabiej podczas grzania świec to możemy założyć że świece są podgrzewane. Drugim etapem diagnozy będzie ponowne zagrzanie świec i rozruch.
Jeśli zapali na dotyk to masz problem ze świecami, jeśli dalej nie będzie chciał odpalić to problem leży w zasilaniu paliwem.
3 razy przekręcaliśmy kluczyk aby świece się rozgrzały i nic...
jak sprawdzić czy odpowiednio działają świece?
Świece:
Weź kawałek przewodu i dotknij bezpośrednio do + akumulatora i do każdej ze świec. Jeśli będzie iskrzyć to teoretycznie działają, ale żeby być pewnym na 100% że są ok trzeba by każdą wykręcić i zobaczyć jak szybko rozgrzewa się grot.
Automatyka podgrzewania - zobacz czy na świecach pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka. Jeśli nie ma to zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury i ponów próbę (sterownik będzie wydłużał czas grzania świec). Jeśli w drugim przypadku dalej nie ma napięcia na świecach to musisz szukać usterki po kolei w całym obwodzie.
Tak na marginesie to na dzień dobry sprawdź bezpiecznik od świec oraz zobacz jak wygląda przewód zasilający świece - u mnie upalił się w skrzynce bezpieczników i świece nie grzały pomimo że wszystkie elementy działały książkowo.
na każdej ze świec jest napięcie
na zimnym po kilku sekundach przekaźnik odcina napięcie
na ciepłym po takim samym czasie
chyba bez wykręcenia świec się nie obędzie
Z tym przekaźnikiem od świec też coś nie tak, bo na zimnym powinien grzać dłużej-min 10 sekund, a im zimniej tym dłużej. Można zrobić eksperyment-przed zapaleniem zimnego silnika podać napięcie bezpośrednio na świece z akumulatora i po 10 sekundach palić(nie odłączając grzania)-jak dobrze odpali to szukać problemu w sterowniku (przekaźniku) świec.
podłączyłem bezpośrednio pod akumulator - grzałem 15sek i nie odpalił
za 2 razem dopiero odpala
