ford gaśnie
witam serdecznie jestem tu nowy mam prblem z escortem 1995 ghia przy niskich temperaturach jakie sa po wyjezdzie z domu na pierwszym stopie auto gaśnie ale tylko raz po odpaleniu moge jeżdzic cały dzień bez problemu prosze o jakieś podpowiedzi co to za przyczyna ,latem tego nierobi
zainteresowałbym się czujnikiem temp. cieczy (tym co podaje sygnal na kompa) oraz zaworem bocznikowym powietrza, bo to on steruje obrotami na ssaniu
dzieki za podpowiedz ale mam pytanko czujnik temp jest zamontowany w gumowy waż i jak moge go sprawdzic i jeszcze drugie gdzie jest ten drugi czujnik ,jestem laikiem w mechanice ale chcialbym to sam naprawic w miare morzliwosci
czujnik temp. jest wkręcony w obudowe termostatu od góry. sprawdzić można miernikiem tylko trzeba by poszukać gdzieś w książce wartości jakie powinien dawać na komputer. zawór jest pod przepustnicą po lewej stronie (podłużny, montowany bodajże na 3 śruby). jego można odkręcić i porządnie wyczyścić w środku, założyć na nowej uszczelce.
siemka, mam ten sam problem... czyściłem zawór bocznikowy- nic nie pomogło, spróbuj z tym czujnikiem, tylko nie kupuj badziewia jak ja- kupiłem harta facepalm%5B1%5D.gif bo tylko taki akuratnie był... też nic nie dało- zauważyłem że jak przed odpaleniem wrzucam luz to problem praktycznie znika- nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak ma i uj zlosnik.gif
> czujnikiem, tylko nie kupuj badziewia jak ja- kupiłem harta bo tylko taki akuratnie był...
witam.dzieki za podpowiedzi musze cos z tym zrobic, tylkomnie nurtuje pytanie dlaczego tak sie niedzieje gdy jest ciepło
wymieniłem czujnik, kable, świece, wyczyściłem bocznikowy, i doopa. spróbuję jeszcze raz wymienić ten czujnik, ale na oryginał.
ok dzieki bede probował
i jak idzie walka? pomogło coś?
Miałem taką samą usterkę. Objawy identyczne, czyli poniżej określonej temperatury zewnętrznej silnik zatrzymywał się. Po rozgrzaniu pracował normalnie. Wymieniono hydrauliczne popychacze zaworów i wszystko wróciło do normy.
