PEUGEOT 206 2.0 HDI montaż INTERCOOLERA???
Witam potrzebował bym info o założeniu centralnego intercoolera do PUGA 206 2.0 HDI z klimą,jakieś porady,foty,linki.
> porady,foty,linki.
Też nad tym myślałem w swoim 307. Ale mi przeszło - to nie taka tania impreza jak się wydaje.
Na forum peugeot-klubu jest gość, który montował w Partnerze z tym naszym silnikiem. Kosztowało go to chyba ponad 1,5kpln.
no właśnie, ale gryzie mnie to jak cholera ze nie ma IC w tych samochodach tylko z powodu braku miejsca frown.gif musze założyć IC przed wirusem...
> miejsca musze założyć IC przed wirusem...
Cytat z forum:
"trzeba wymienic przewody klimy przy sprezarce, dolozyc koncowki podlaczenia do klimy tzw skosne, wymienic pas przedni plastikowy na wersje z otworem do intercoolera, dokupic intercooler, węże. a druga sprawa hdi 90 ma mala turbinkę 110 ma troszke szersza a i tak trzeba przeprogramowac komputer...."
Ostatnie (przeprogramowanie) i tak miałbyś z głowy, bo chcesz wirusować.
Ale reszta to rzeźba - w 307 jest niestety ciasno pod maską, stąd kombinacje z przewodami klimy.
Ja też bym chciał, ale jest to na tyle problematyczne, że odpuściłem.
Zawirusuję go tylko na wiosnę, gdy mi nieco kasy przybędzie.
Ujezdzam zawirusowanego XP bez IC i da sie wytrzymac 206 jest sporo od niego lzejsza wiec, na Twoim miejscu w rzeźbe bym sie nie bawil...
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
a jaka moc z oryg. 90Km można wydłubać wirusem?
i jeszcze jedno pytanie jaką 206 hdi 90km ma prędkość maksymalną??? bo mój 160 i dale lipa,ale syczy mi coś przy turbo także gdzieś chyba ucieka ciśnienie :/
Robią 108-115KM i 250-270Nm. Bezpiecznie jest ograniczyć moment do 255-260Nm, potem może nie wytrzymywać oryginalne sprzęgło.
Pytanie jeszcze jaki masz wtrysk - Bosch czy Siemens. Ten pierwszy daje lepsze rezultaty.
Ten ze zmierzonych przed chipem 89 KM ma 108 KM lub 109 KM po zachipowaniu. Program powinno dobierac sie indywidualnie poniewaz kazdy z tych silnikow jest troche inny smile.gif raczej niestety przeciwnie jak w TDI na pompowtryskach nie oferuja te silniki bonusa w postaci mocy wiekszej niz 90 KM fabrycznie (raczej maja mniej).
A jesli idzie wolno to moze masz przyciety zawor upustowy na trubinie...
pozdr.
M.
na Twoim
> pozdr.
> M.
tylko taka rzeźbą można wiele uzyskać
> na Twoim
To juz zalezy co kto chce osiagnac i do czego uzywac swojego bolida...
pozdr.
M.
wiesz chyba siemens bo taka miałem przepływke, to bardzo mało tych KM wychodzi z wirusa :/ mam już trop jak założyć IC do puga także jest dobrze panowie zlosnik.gif jeszcze jakieś wydajniejsze wtryski z innego puga by się zdały smile.gifbusted.gif
to że masz przepływomierz siemensa nie oznacza że masz taki układ wtryskowy
Tym się nie sugeruj. Zobacz czy masz pod maską gumową gruszkę do paliwa. Ew.: Siemens nie ma pompy paliwa w baku, którą ma Bosch.
Czy po włączeni zapłonu słyszysz pompę z tyłu?
Wystarczy po VIN sprawdzic jaki ma uklad wtryskowy w charakterystyce pojazdu na servicebox jest to napisane.
pozdr.
M.
> napisane.
Ja to wiem, Ty też. Ale napisałem łopatologicznie dla kogoś, kto mógłby nie wiedzieć co to servcebox.
Tak słychać dobrze i wyraźnie pompę z tyłu samochodu.
  • 3 tygodnie później...
panowie dziwny szum z za grodzi od turbiny??? uszczelke pod ssącym wymieniłem,zaślepiłem EGR,wymieniłem uszczelke od tego kolanka na ssącym i dalej jest efekt jak by syczało i BOOST uciekał w atmosfere niewiem.gif jeśli chodzi o rure gumową i plastikową to też trzyma....
