Ciśnienie paliwa w listwie
Pany mam takie pytanie - zna ktoś wartość ciśnienia w szynie wtryskiwaczy 1.2 MPI 8v? Chodzi mi o to jakie ciśnienie paliwa w listwie utrzymuje regulator (ten membranowy). I jakie ciśnienie dokładnie daje pompa?Wiem że 3 bar, ale dokładnie ta wartość? Wydaje mi się że coś jest nie tak z tym czujnikiem i pożyczyłem sobie manometr i jutro bede mierzyl, tylko nie wiem jaka wartość powinna być. Z góry dzięki za pomoc
Regulator 3bar.
Pompa nabiła 6 i późnij zeskoczył przewód od manometru.
Zdechła ledwo 3 nabiła bez regulatora.
> Regulator 3bar.
Regulator z tego co widziałem jest na zasilaniu, tzn zaraz na wejściu do listwy. Jak w takim razie sprawdzić ciśnienie w listwie czy jest 3 bar tak jak regulator powinien utrzymywać? Bo wydaje mi sie że to właśnie ten regulator mi padł a nie pompa i utrzymuje zawysokie, tzn zalewa mi fure przy nizszych obrotach i w spalinach czuc paliwo...
Manometr musisz wpiąć na trójniku.
Nie pamiętam jak jest w 8v , ale tam też chyba jest wężyk do podciśnienia wpięty w kolektor.
Zdejmij go i zobacz czy nie pękła membrana i nie przelewa paliwa wężykiem prosto do kolektora.
> Regulator 3bar.
Dam se paznokieć obciąć, że w 8V regulator jest 2.5bara. Niestety nie mam pod ręką materiałów, żeby sprawdzić...
> sprawdzić...
Ok, dzięki wielkie, zdejmę wężyk i sprawdzę membranę, zmierzę ciśnienie (wiem że na trójniku, mam już przygotowany sprzęt) i myślę że się wyjaśni wszystko
A nie na wyjściu z listwy (reguluje ciśnienie ustalając jaka ilość paliwa wraca do baku)?
W sumie zależy, bo może masz bez powrotu, w takim razie zwracam honor smile.gif.
Patrzyłem po ciemku i wydawało mi się że jest na zasilaniu, ale jednak regulator jest na powrocie, ciśnienie było około 2,4-2,5 bara ale jak się mu przepustnice otwierało to spadało, założyłem regulator z 1.2 16v (3bar) i trzyma ładnie ciśnienie i problem zniknął. Dzięki za pomoc 20.GIF
No i jednak problem nie zniknął... Na ciepłym silniku wszystko jest OK, ale na zimnym go nadal dławi na niskich obrotach. Co może być przyczyną? Świece sprawdzone, czujnik temp płynu podmieniony
> podmieniony
mam to samo sam nie wiem co to może byc a co do regulatora ciśnienie to na założonym wężyku ok 2,5 ale już przy zdjętym wężyku ok 3bara
No to masz regulator raczej sprawny, bo ja miałem 2,5 bara na założonym, ale jak mu przepustnicę otwierałem to ciśnienie spadało a na zdjętym wężyku (bez sterowania) też było 3 bary około, czyli tyle co pompa daje, ciśnienie już mam OK, ale wina leży raczej gdzie indziej, tylko właśnie nie mam już pomysłów... Może cewki w ch...a walą?
No moment moment, założyłeś regulator 3bary zamiast 2.5, to masz go teraz sporo przelanego, na ciepłym jest dobrze prawdopodobnie dlatego, że korekcja z lambdy poprawia paliwo do poziomu akceptowalnego.
zasadź regulator 2.5b i wymień pompę na sprawną......
Skoro na sprawnym regulatorze potrafi utrzymać 3 bary to pompa raczej jest dobra, ale faktycznie może go przylewać. Chociaż mam dużo większą przepustnicę, także powietrza też ma więcej
Ale nabicie ciśnienia to nie to samo co utrzymanie ciśnienia pod obciążeniem......
No to napisałem wcześniej że na regulatorze 3 bar trzyma mi te 3 bar cały czas, niezależnie od obciążenia, trzeba wszystko czytać...
Ale, że jak? W czasie jazdy sprawdziłeś?
Nie w trakcie jazdy ale otwierałem mu przepustnice i trzymał OK, a na starym spadało przy otwieraniu przepustnicy, a więc stary regulator był niesprawny. A nie wydaje mi się żeby i pompa i regulator padły nagle w tym samym czasie
a wiesz co to jest praca pod obciążeniem? na jałowym gazowanie to g*#$o a nie obciążenie.....
Jedź na 4 biegu przy 2tys obrotów i wciśnij mu buta do oporu...tu masz obciążenie
a po kiego grzyba do mnie piszesz? ja wiem co to obciążenie.....
Chyba każdy wie co to jest obciążenie, ale ja pisałem że na wolnych obrotach mi trzymał, jak otworzyłem przepustnicę to już spadało, a na 3-barowym regulatorze trzymał przy otwartej przepustnicy. Założyłem teraz sprawny regulator 2,5 bar i jest wszystko OK, czyli POMPA JEST SPRAWNA !!! Nie wiem jak wydedukowaliście że jest inaczej. Pewnie że mogła się akurat w tym samym czasie wysypać, ale z moich obserwacji wydawało mi się że jest sprawna i taka też jest
