Automatyczny wyłącznik/włącznik świateł - Opel >2004
Witam. Jak najlepiej to zrobić. Chciałbym by światła załączały się po odpaleniu auta a gasły po zgaszeniu, tak by nie trzeba było pamiętać o nich
> Jest chyba coś takiego do kupienia, wpina się w instalację i działa.
> http://allegro.pl/oryginalny-automatyczny-wlacznik-swiatel-opel-i1861056034.html
nie wiem jak jest w Tigrze ale nie każda instalacja w oplach miała gniazdo tzw. skandynawskie
jezeli go w aucie kolegi nie ma to nici z tego przekaźnika...
W Tigrze TT jak również w Corsie C i Merivie można zaprogramować włączanie świateł mijania TECHEM2 lub OP-COMem. Po włączeniu silnika zapalają się przednie światła mijana oraz tylne, bez podświetlenia deski oraz tablicy rejestracyjnej.
W module nadwozia trzeba uaktywnić funkcję świateł dziennych.
a jaki problem dolozyc . szczegoly podlaczenia ze schem . . gniazdo jest standartowe . ja kupuje w sklepach rtv ,cb . koszt 10pln w styczniu
Powodzenia w podłączeniu przekaźników w aucie, gdzie wszystkim steruje moduł nadwozia. Czasem takie dyskusje i porady się tu trafiają, że facepalm%5B1%5D.gif
o super, jeśli takie coś się da programowo. Jakie to mogą być koszty ?
W ASO chyba coś koło 100 zł, ale jak znajdziesz kogoś z op-comem to i za parę złotych Ci zrobi.
Jeśli pojedziesz do ASO to będą chcieli od ciebie kod PIN auta, jak go nie masz to koszt wzrasta o ok 100-150zł. Jak znajdziesz kogoś z op-comem to odczyta ci kod przy okazji
A kts da rade z tym?
Nie wiem, op-com na 100% da radę
gdybys czytal ze zrozumieniem to bys byc moze zaskoczyl ze ta uwaga nie dotyczyla modeli w ktorych jest to programowane . celowo usunalem czesc cytatu
a gdzie ten kod znajduje sie w OP-COMie? Bo w ASO za tego calego carpassa chcą cos ponad 100 zl.
Jeśli chodzi o VC to nie ma możliwości odczytania kodu OP-COMem.
a w Zafirze B?
> a w Zafirze B?
Też nie.
> a w Zafirze B?
Na chwilę obecną to Corsa C, Combo, Meriva, Tigra B
