Punto MK1 1.2 60 problem z chłodzeniem
Witam wszystkich na kąciku. Dziwny problem z puntem serce.gif. Wszystko jeździło git do tej pory. Miałem wymienić płyn chłodniczy serce.gif w sobotę bo w tesco promocja ,ale ona uparła się i pojechała do brata który był chyba z jakimiś 2 pseudomechanikami sick.gif. Potem dostaje telefon że coś nie tak... sick.gif. 1 wersja że termostat się zepsuł a druga że uszczelka pod głowicą hehe.gif, pojechałem sam na pole bitwy. Sytuacja wygląda tak: Ile wchodzi płynu w ogóle ? Wlali cały płyn i powiedzieli że wywliło korkiem. Ogrzewania brak. Jak przyjechałem, wstawiłem mu dobrze w .... zlosnik.gif i ogrzewanie się pojawiło. Termostat się otworzył w porządku, węże zrobiły się ciepłe i niby okej. Ogrzewanie jest ale, płyn spada na minimum na gorącym silniku a jak się go wyłączy i oodkręci korek podskakuje na max blush.gifblush.gif .Czary jakieś? Ile tam jest odpowietrzników? Co majstry mogli popsuć? Olej jest okej więc UPG raczej odpada. Ciągnie normalnie ok.gifProszę o poradę , bo ja już nie pamiętam jak to w punto jest. Mówił to były użytkownik Punto 1.7 TD grinser006.gif
generalnie są 3.
wylać to wszystko i zalewać od początku przy odkręconych odpowietrznikach inaczej to będzie męka.
Wchodzi niecałe 5l płynu
> generalnie są 3.
> Jeden jest przy wejściu na wężu do nagrzewnicy a reszta?
przy nagrzewnicy mogą być 2. na we/wy kolejny jest na chłodnicy
Ja tam widzę jeden ideia.gif, w różnych modelach było inaczej ? A na chłodnicy już znalazłem w eperze. Dzięki 893goodvibes.gif
> Ja tam widzę jeden , w różnych modelach było inaczej ?
jak mnie pamięć nie myli to, w którejś wersji była rozbieżność
> Dzięki
U mnie w sportingu są 3, wejscie i wyjsie nagrzewnicy + chłodnica.
też miałem taki problem, z chłodzeniem. gdzieś mi ubywało płynu, raz było ogrzewanie, a raz nie..
2 razy musiałem dolać płynu, bo gdzieś uciekł, jak narazie jest ok, po wymianie płynu i odpowietrzeniu ukłądu zrobiłem ~1000km, może płyn powinien się ustabilizować? Gdzieś jeszcze jest powietrze? Może spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć układ?
Ile km zrobione po wymianie?
W ogóle co to za fachmany, że wlali cały, aż korkiem wywaliło? powinno się poniżej maxa wlać, bo za dużo to też źle no.giffacepalm%5B1%5D.gif
Spróbuj jeszcze raz, sam, odpowietrzyć układ.
Ja to robiłem tak:
#Włącz nawiew na maxa, temp też na maxa,
#Odkręć korek od zbiorniczka i uzupełnij płyn do maximum, ale najlepiej trochę poniżej,
#Grzej auto aż się włączy wentylator chłodnicy,
#Otwórz jeden zawór od nagrzewnicy (u mnie w sportingu są 2 odpowietrzniki od nagrzewnicy - są 2 węże wejście/wyjście - najpierw odkręcamy wejście czyli odpowietrznik na wężu od strony kierowcy) na gumowym wężu, a następnie dodaj trochę gazu (zwiększone obroty silnika = zwiększone obroty pompy wody = wydajniejsze wymuszenie obiegu) do momentu, aż woda poleci jednostajnym, nieprzerwanym strumieniem przez ok 30-50sekund,
#Później otwórz drugi zaworek od nagrzewnicy i ten na chłodnicy. I gotowe. Najlepiej żeby Ci ktoś gazował, Twoja serce.gif na przykład, a Ty wtedy otworzysz zaworki.
co ma włączanie nawiewu i temp. do odpowietrzania?, przecież to tylko steruje klapkami, a nie wpływa na obieg płynu w nagrzewnicy
> daje pogląd czy nagrzewnica się odpowietrzyła poprawnie
