Wymiana głowicy
Pasek razrzadu zerwał sie. Mechanik stwierdzil iz lepiej i taniej bedzie kupic glowice kompletna i ja wymienic. Tak tez zrobilem. Pojawil sie problem nastepujacy, po odpaleniu samochodu silnik drży ( i to nawet mocno) po dodaniu gazu drżenie ustepuje. Stwierdzil jeszcze jak dobrze pamietam ze sa tam czterly tloki i ze 3 chodza i czwarty dopiero po pewnym czasie sie zalaczyl i teraz podbno dzialal wszystkie cztery. Od czego todrzenie moze pochodzic? Czy potzebna jest regulacja obrotow? Prosze o pomoc.
Jaki silnik?
Jaka kompresja?
Rozrząd na pewno dobrze ustawiony?
Pozdrawiam BAS
> Jaki silnik?
> Jaka kompresja?
> Pozdrawiam BAS
Silnik 1,5 16V
Kompresja? Czyli cisnieie oleju ( na tlokach)? Nie wiem chyba nie sprawdzal tego mechanik.
A jest jakas mozliwosc zeby samemu to sprawdzic czy jest rozrzad dobrze ustawiony?
> Silnik 1,5 16V
W BBM'ie?
Jeśli mówisz o Lanosie to wybrałeś zły kącik, ale z tego co pamiętam z wątków na MK to masz pierścionki do roboty po tym jak mechanik...
Kompresja czyli wyciągasz wszystkie świece, kolejno wkładasz zamiast świecy manometr, kręcisz rozrusznikiem i patrzysz jakie masz ciśnienie sprężania na manometrze.
> Mam nadzieje ze dobrze przeciez to mechanik
Jesteś wyjątkowym optymistą, mechanik też człowiek i nie jeden mechanik w historii skopał ustawienia rozrządu.
Nie wiem jak w Lanosie, ale w BBM'ie 1.6 wkładasz blokady z tyłu głowicy i patrzysz czy wskakują na swoje miejsce obracając wałem przy pomocy klucza.
Jak nie wskoczą to jest przestawiony, do tego oczywiście znaki na wale.
Pozdrawiam BAS
> W BBM'ie?
> Pozdrawiam BAS
To jest Fiat Brava moze mi sie cos pomylilo z pojemnoscia silnika ( samochod ojca) jutro dokladnie napisze jaki silnik. Tez prawda ze mechanik tez czlowiek ale jak cos robic to dobrze i wszystko dokladnie sprawdzic no nic bedzie trzeba podjechac do niego jeszcze raz. Jezeli okaze sie iz cisnienie jest za niskie to duzy kosz naprawy tego?
Pewnie 1.6 16V 103KM.
Jeśli sam byś to robił to jechałbyś wg książki krok po kroku i pewnie nie skopałbyś, mechanik mógł pojechać rutynowo.
Obstawiam, że w tym cylindrze, który źle pali będzie za niskie ciśnienie, jeśli będzie za niskie na sucho a po podaniu oleju do cylindra wzrośnie to masz problem z pierścionkami, jeśli nic się nie zmieni to zawory w głowicy nie trzymają(ponieważ wymieniałeś głowicę to obstawiam, że dostałeś uszkodzoną głowicę).
Oczywiście głowica była planowana przed montażem?
Pozdrawiam BAS
ale kolega sam ma w opisie nadmienionego Lanosa....
tak więc nie ten kącik.....
> Tu wyjaśnia, że chodzi o BBM'a jego ojca.
> Pozdrawiam BAS
Aajj....sorrki,nie doczytałem......
Zwracam honor....
Bas dobrze radzi odnośnie zmierzenia ciśnienia sprężania na poszczególnych cylindrach.
Od siebie mógłbym ci jeszcze doradzić sprawdzenie położenia tłoków w GMP chodzi o to - iż po spotkaniu tłoka z zaworami mogło nastąpić skrzywienie korbowodu (miałem juz takie przypadki) i wtedy tłok nie dochodzi do samej góry co może powodować nierówną pracę silnika a w konsekwencji nawet urwanie korbowodu. Ponadto musisz posłuchać czy nie ma metalicznego stukotu bo może któraś szklanka też być uszkodzona .
To jest Fiat Brava pomylilem sie jesli chodzi o pojemnosc teraz prawidlowa 1,4 12V
Blokady nie musza pasowac, gdy rozrzad jest napiety i kola sa dokrecone. Proponuje przeanalizowac procedure ustawiania rozrzadu.
W tym silniku jest inaczej niż w 1.6 16.V
1. odkręć górną obudowę osłonę paska rozrządu .
2. stając z boku samochodu przy przednim prawym błotniku ,patrząć na koło wałka rozrządu kręć wałem aż znak na kole rozrządu pokryje się z języczkiem na wewnętrznej plastikowej osłonie rozrządu . Mniej więcej na godzinie 3.
4.teraz sprawdź znaki na kole pasowym i dolnej osłonie rozrządu albo przez okienko w obudowie sprzęgła - pod termostatem - tam koło zamachowe ma taki znaczek który powinien zgrywać się z oznaczeniem 0 stopni w okienku na obudowie skrzyni.
