[G] problem z odpaleniem ciepłego silnika 1,7 CDTI
Witam.
Tak jak w opisie mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku, gdy auto zimne po nocy odpala bez problemu gdy tylko jest ciepłe trzeba dłużej kręcić, nieraz autko gaśnie zaraz po odpaleniu, aby szybciej odpalił trzeba dodać troszkę gazu w aucie regenerowałem rozrusznik i alternator filtr paliwa wymieniony tydzień temu co to może być może ktoś miał już taki problem ? Pozdrawiam
Nie wiem jak w twoim silniku ale spotkałem się z tym w tdi. Działo się to samo co u ciebie a przyczyną było coś z pompą wtryskową
Bardzo ważnym parametrem w układach CR przy rozruchu jest ciśnienie paliwa. Jeśli możesz podłączyć jakiegoś kompa to podejrzyj w jakim tempie narasta ciśnienie. Zapali przy ok. 150 bar. W sprawnych układach narasta natychmiast do 250-300 bar. Jak cos jest nie tak to rośnie powoli i do niższych wartości.
> Witam.
> ? Pozdrawiam
zawor na pompie albo sterownik silnika - najczestsze przyczyny
