Jak rozwinąć pasy w ręku
zlosnik.gif czerwone od sportinga bezwladnosciowe, obiecalem koledze z AK ze lukne w jakim stanie sa, ale nie wiem jak je rozwinac... Jak ciagne od razu się języczek blokuje wink.gif z powrotem się zwijają...
jakieś patenty? pod szczególnym kątem trzeba to robić? czy jakieś abrakadabra wypowiedzieć?
mocowanie musi być ustawione pionowo czyli ta blaszka powinna być prostopadle do ziemi i powinno pójść
> pójść
> wiem jak je rozwinac... Jak ciagne od razu się języczek blokuje z powrotem się zwijają...
> dzieki za podpowiedzi
pas musi być w takiej pozycji jak jest zamontowany w słupku, czyli na sztorc w pionie inaczej zadziała ta blokada o której piszesz, miałem ten sam problem jak wyciągałem do mycia prawy pas pasażera
> pasażera
Mi w pionie zawsze się blokował.
Należalo go delikatnie pochylić w jedną stronę, ale wzorując się na mocowaniu w slupkach
Z tego co pamiętam pasu muszą być po lekkim skosie (około 30stopni)
Lewy w jedną stronę prawy w drugą
W pasie jest taka mała kuleczka jak z łożyska i ona musi leżeć w odpowiednim miejscu, jeżeli przekręcisz pas to kulka wypada i blokuje.
Jężeli masz zablokowane, potrząśnij pasem tak aby kulka się odblokowała!!
Na plastikowej obudowie jest chyba napisane pod jakim kątem powinno być ustawione żeby się rozwijało.
dziekuje wszystkim za odpowiedzi
