Coś strzela przy dodawaniu gazu.
W czasie jazdy gdy chcę przyspieszyć, coś strzela w przedziale silnika, wydaje mi się że to wina gazu, tylko co to jest?? Problem ten jest w opel vectra 1.6 16V. Nie zawsze to się dzieje, ale np. w tedy gdy chcę przyspieszyć
prawdopodobnie "słychać strzały" w filtrze powietrza..posprawdzaj kable, świece, filtr powietrza, może coś trzeba wymienić, wyreguluj gaz
Po pierwszym strzale prawdopodobnie rozszczelnił się dolot, np. obudowa filtra jest otwarta, pęknięta, wkład filtra jest rozerwany, klapy pwybuchowe są otwarte, coś się rozłączyło. Trzeba to naprawić, bo będzie strzelać zawsze. Właściwie to po każdym strzale należy zjechać z drogi, podnieść maskę i naprawić ewentualne szkody.
Poza tym, trzeba wyeliminować pierwotną przyczynę strzałów, czyli chwilowe zubożenia mieszanki podczas przyśpieszania.
Z reguły są to, w kolejności:
- nieszczelność w dolocie powietrza, jw.
- zapchany filtr LPG
- źle wyregulowana instalacja
- zbyt mało czuły parownik
- świece i kable to na końcu, ale jak mają duży przebieg to i tak trzeba wymienić
Pozdr.
