Zaciski hamulcowe Łada 2107 --> Polonez (Duży Fiat)
Nie wiem na którym kąciku powinno być więc wrzucam tutaj.
Może ktoś miał Ładę (Konik do tablicy mlotek.gif) i ma foty lub wie jak są mocowane zaciski/jarzma ??
A podobno łatwo zaadaptować takie zaciski do Poldka i że niby ma zdecydowanie lepiej hamować
> Może ktoś miał Ładę (Konik do tablicy ) i ma foty lub wie jak są mocowane zaciski/jarzma ??
na dwie śruby od tyłu, fot nie mam niestety.
Zobacz na http://katalog.bos.ru
Już zobaczyłem na fotach, to coś co wygląda jak zacisk jest jarzmem i jest przykręcone do blachy a ta do piasty, a za zaciski robią te tłoczki przykręcane do tego jarzma/zacisku spineyes.gif
I widzę że tarcze hamulcowe też idą od Łady
tłoczki nie są przykręcane tylko wsuwane na szynie i jest tam zatrzask ;-)
Nie polecam tych zacisków od łady montować. Miałem Łade 2107 i te zaciski są aluminiowe, w obu kołach z czasem od naprężeń i wymian klocków pękły mocowania otwory w korpusie zacisku tych bolców trzymających klocki i klocki mogą ci wypaść.
