525 tds da sie to podkrecic??
Jak w temacie.
Jakich parametrow moge sie spodziewadz po programie - ma byc max bez wzgledu na spalanie.
Ktos juz to robil? A moze ktos wylutowywal scalaki??
> Jak w temacie.
Wszystko się da - po programie bedzie jakies 160 KM. Nie napisales jaki to model, bo mozna to zrobić także przez złacze OBD.
stara ta piatka troche, 98r
problem byl z scalakami, jakos dziwnie mocno byly wlutowane - zupelnie inaczej niz w innych modelach sciana.gif
narazie testujemy programy zlosnik.gif mam nadzieje, ze silniczek jest idiotoodporny
> narazie testujemy programy mam nadzieje, ze silniczek jest idiotoodporny
Nie jest. Programy lepiej pakowac sprawdzone - inaczej szybko dojedziecie turbo i pompe. Pozdro
Programy pisze sprawdzony typ wiec moze nic sie nie upali.
A co do obd to zalezy od modelu czy od urzadzenia? Te co mamy nie chce sie zkomunikowac.
A czy orientuje sie ktos jak to jest teraz z kompem pokladowym - srednie spalanie.
Co on zlicza, trzeba go kalibrowac pod nowa mape czy sam sie dostosuje. Imo pokazuje troszke za male spalanie.
> male spalanie.
Poszukaj pod hasłem "test zegarów". Któraś z pozycji określa współczynnik (wartości 750-1250) do wyliczania spalania.
Edit: Ale czy taka korekta będzie potrzebna po zmianie map to nie mam pojęcia. Jak empirycznie sprawdzisz, że się nie zgadza to w ten sposób możesz pokombinować. Oryginalnie współczynnik ma wartość 1000.
> wartość 1000.
Raczej juz nie zatankujemy jej do pelna bo idzie na sprzedaz. Spalanie z 400km spokojnej jazdy - ok 110-140km/h wyszlo 6,2l/100 gdzie normalnie nigdy nie schodzilo ponizej 9,5.
Miałem ten silnik w swojej Omedze. W seri było 130KM i 250Nm po virusie było 148KM i 320NM. Niestety nie pamiętam gdzie był robiony program (potwierdzony wykresem). Autko chodziło bezproblemowo przez 6 lat użytkowania. Silnik jakoś specjalnie nie kopcił.
