REFLEKTORY P II
Miałem przez parę dni auto od taty i niestety lampy przednie zaczynaja domagac sie wymiany. W związku z tym mam pytanie: jakie macie doswiadczenia w regeneracji? Ewentualnie w gre wchodzi tez wymiana. I tutaj pojawia się nastepna kwestia: tylko produkty markowe czy też możecie polecic jakis naprawdę dobry zamiennik.
Dodam jeszcze, że lampy są H1+H1 i może warto wymienic je na H7+H7?
uzyles "Szukaj"? raz w miesiacu pojawia sie to samo pytanie i padaja te same odpowiedzi od tych samych userow...
zapewne zmatowiały ci szkła reflektorów, w jednym punciaku miałem taki przypadek i pomogła mechaniczna polerka pastą G3 20.GIF
raczej obstawiałbym wypalenie luster i/lub brudne soczewki wink.gif
Przerabiałem to w wakacje. Miałem ohydne klosze, przez które ledwo było cokolwiek widać nawet przy żarówkach +50%.
Szukałem, pytałem i właściwie w cenie +/- 200 zł można dostać nowy zamiennik lub używkę na giełdzie.
Jednak poszukiwania się opłaciły, bo znalazłem nowe (!!!), nieużywane reflektory Valeo po 250 zł/szt. Oba miały minimalną wadę, ale nie były rozszczelnione. Dodatkowo dopakowałem to miejsce silikonem.
Dodam, że różnica między oryginałem a zamiennikiem jest taka, że Valeo ma wszystkie żarówki i silniczki, a zamiennik to golas. No i wymiana polega na wyjęciu starych i wpięciu nowych. Żadnych przeróbek, żadnego mierzenia czy kombinowania.
Nowe lampy mam H7/H7, poprzednie miałem H1/H1. Zakup uważam za bardzo udany. Dzięki jakości reflektorów te wydane 500 zł nie bolą.
Jak miałem Punciaka to "zregenerowałem" reflektory. Jest u mnie gość, który za 70PLN profesjonalnie wypolerował klosze. Środek to woda z Ludwikiem i parę minut trzęsienia. Do środka ręczniki papierowe, które wyciągają wilgoć i po problemie. Reflektory jak nowe.
punto II na światłach H1 to auto bez świateł. Jadąc ciemną nocą przez las wyłączałem światła żeby sprawdzić czy cokolwiek mi przed autem świeci...
Czyli przyczyną braku świateł nie był u mnie zmatowiony klosz tylko żarówki. Tak czy inaczej dobrze zrobiłem wymieniając stare na nowe.
