[A4 B5] Nie działa spryskiwacz
tylnej szyby. Samochód rok 1996 kombi i ma z tyłu osobny zbiornik na płyn. Popchnięcie wajchy w pająku uruchamia wycieraczkę. Samo naciśnięcie okrągłego przycisku nie powoduje nic. Jakieś porady jak się do tego zabrać?
sprawdź po primo czy do silniczka prąd dochodzi : jak dochodzi to silniczek powiedział 30.GIF
Hej,
Oprocz poprzedniej porady (spr silniczka) sprawdz jeszcze czy plyn sie gdzies bokiem nie leje tylko nie na szybe.
Jedna z usterek moze byc ukrecona/peknieta/nieszczelna mala metalowa rurka ktora jest w samym sprysku, u mnie lalo sie do srodka klapy...
pozdr
Piotrek
jesli konstrukcyjnie podobny jest do golfa kombi
to najprędzej albo:
- rozpięły się wężyki z tyłu po lewej stronie (trzeba rozebrać plastiki na tylnym słupku)
- zapiekła i ukręciła się rurka w tylnej wycieraczce, która odpowiada za podawanie wody na szybę (rozebrać osłone plastikową klapy i dostać się do mechanizmu wycieraczki, wyjąć element z rurką i spryskiwaczem (może być ułamany - miedziana rurka się ultenia i skleja z osłoną)
tylko to mogło się zepsuć, jeśli oczywiści działa silniczek (słyszysz go??)
pozdrawiam
Nie słyszałem silniczka, ale siedziałem z przodu. Dziś to rozebrałem ale nie miałem żadnego kabelka by posprawdzać czy pompka działa i lub czy dochodzi prąd. Jutro jak jeszcze będzie widno to jeszcze raz to wyciągnę bo mam już gotowy kabelek do testów.
Wyciągnąłem, poruszałem, ponaciskałem i działa. Jest opcja, że to wina styku w przycisku. Da się do niego dobrać mało inwazyjnie?
jedni w pająk psikają wd i pomaga... ale nie bierz tego za dobr ą metodę ....
ja osobiście w B5 rozbierałem całego pająka, poprzez wcześniejsze wyjęcie kiery.... trochę zabawy było... ale efekt zadowalający... mnie długie nie świeciły.... ale rozebrałem, przeczyściłem wszystko, poskładałem i lepiej niż nówki chodziły...
jak masz trochę zdolonści manualnych to sobie poradzisz...
