ile powinno palić? da się wyregulować?
Pacjent to renault thalia z silnikiem 1.4 16v 98km.
W samochodzie założona sekwencja w najgorszej możliwej konfiguracji: Alasca i czerwone valteki, na sterowniku stag (tylko nie pamiętam którym)
Auto jedzie normalnie na gazie, nie czuje spadku mocy i pałowane nie przełącza się na Pb.
Zastanawia mnie tylko spalanie. Najgorsze jest to że gaz założyłem zaraz po zakupie i nie wiem dokładnie ile benzyny pali bo nie zdążyłem sprawdzić ale według opinii z netu thalia z takim silnikiem powinna łykać 9-10 litrów pb w mieście (mi samochody zazwyczaj palą górną granicę więc załóżmy że 10l/100km)
Po założeniu instalacji na standardowych ustawieniach spalał koło 12l gazu na 100 km. Podjechałem na stację i poprosiłem o regulację, zubożyli mieszankę i spalanie wyszło 13l/100km chociaż bardzo starałem się jeździć oszczędnie.
A w trasie palił koło 8,5 litra lpg/100km przy dość dynamicznej jeździe więc chyba sensownie. Dzisiaj będę znał dokładniejsze spalanie z trasy po zubożeniu mieszanki więc napisze.
I pytanie moje jest takie, czy jest sens próbować to wyregulować żeby palił mniej niż 12l/100km, czy wrócić do ustawień fabrycznych i pogodzić się ze spalaniem?
Da się dojść do ładu z taką sekwencją
Aha, wiem że instalacja jest do dupy, ale taka już zostanie. Zmiana wtrysków na razie odpada.
bena 10/100? no to wszystko było oki, jak palił 12 lpg/100; czego tu szukać? na gazie pali 15-20% więcej, jak pali wyjątkowo mało lpg to zanim zauważysz korzyści w portfelu auto trafi do warsztatu.
pozdro
Ja tyko szacuje że 10/100 Pb b w sumie nigdy tego nie sprawdziłem. Nie spotkał się nikt z was z tym silnikiem w renault?
I sprawdziłem spalanie w trasie i wyszło 7,6/100 lpg ale 1/3 zbiornika wyjeździł mój teść na maxa emerycko.
A jest możliwość że po zubożeniu mieszanki spalanie w mieście wzrosło a w trasie spadło?
W instalacji IV generacji nie ma możliwości regulacji mieszanki. Układ pracuje w pętli zamkniętej i każda ingerencja w nastawy sterownika LPG jest korygowana poprzez sterownik benzyny.
W efekcie, niezależnie od nastaw sterownika LPG, po pewnym czasie układ dochodzi do stechiometrii.
Istnieje tylko jedna prawidłowa nastawa dla sterownika LPG. Odstępstwa prowadzą do mało płynnego przejścia z noPB na LPG, kłopotu z rozruchem na noPb i tym podobnych kwiatków.
czyli że gazownik mnie ściemniał że coś reguluje? bo się zgubiłem?
a tam się jakiś map nie wczytuje? bo na jakimś forum ludzie zamieszczli mapy (coś jak wykresy mocy z hamowni) które doświadczeni userzy oceniali
Moim zdaniem jest za wysokie takie spalanie, mój renaultowski 1.8 16V robi przebiegi 100% po mieście i pali mi od 11 do 12 l/100km przy jeździe dosyć dynamicznej. Ostatnio na trasie spalił mi niecałe 8 l/100km przy jeździe spokojnej. Szukaj jakiegoś kumatego gazownika który ogarnie temat.
cimi
Owszem ale tylko do pewnego progu. Inaczej po co bylo by cokolwiek regulowac w instalacji LPG?
Wiesz miasto miastu nierówne. Uno 1.0, które powinno palić w mieście 7l/100 Pb mi paliło 8. Jeżdżę krótkie trasy po centrum miasta. Katalogowo ten silnik ma spalanie w mieście 9,2 więc w to 10 nie wydaje mi się tak mocno przesadzone.
Ale o zmianie gazownika też myślałem, co prawda jest to w miarę polecany zakład i już w 2 autku zakładałem gaz u nich.. ale sam nie wiem...
Tylko gdzieś wyczytałem że grzebanie w stagu (oprogramowaniu) zostawia ślady i stracę gwarancję. Dobrze myślę?
Czyli co można w instalacji 4 generacji wyregulować dla zmniejszenia spalania skoro nie można ruszać składu mieszanki?
Aha, sterownik to stag 4 jeżeli ma to jakieś znaczenie.
Pytanie jakie miasto kolegi jakie Twoje. Np w moim ostatnio nie da sie jezdic "dynamicznie" bo wszystko stoi w korku
Mapy, o których piszesz, są to zmierzone czasy sygnałów wyzwalających dla wtryskiwaczy noPB. Pochodzą ze sterownika benzyny i nie podlegają bezpośredniej regulacji. Są zbierane oddzielnie podczas pracy na LPG i a noPb. Niosą ważną informacje co do poprawności kalibracji sterownika gazu. Regulacji/kalibracji podlega mnożnik.
Poprawna regulacja mnożnika pozwala na zniwelowanie adaptacji, którą musi wykonać sterownik noPb podczas każdorazowego przełączania LPB/noPB i na odwrót.
Ma to odzwierciedlenie w pokryciu się map dla dwóch paliw.
Po to stroimy sterownik LPG, aby sterownik benzyny nie musiał się adaptować podczas jazdy na LPG.
Zbyt głęboka adaptacja doprowadzi do problemów z rozruchem na benzynie po uprzedniej jeździe na LPG oraz szarpania i kangurków po przełączeniu z noPb na LPG i na odwrót.
Tylko przy małych, średnich obciążeniach - w większości przypadków przy pełnym ogniu masz pętlę otwartą i co sobie ustawisz to Twoje. Istnieją również sterowniki które korygują pętlę otwartą - trzeba by zajrzeć do dokumentacji konkretnego systemu wtryskowego.
Czasy wtrysków podczas pracy w pętli otwartej są ściśle powiązane (proporcjonalne) z czasami dla pętli zamkniętej. Bezwzględne nastawy w pętli otwartej wyginęły wraz z potencjometrami CO.
W takim razie jak wytłumaczysz że na LPG mam bogatszy AFR niż na benzynie?
Sterownik benzyny nie zdążył jeszcze się zaadaptować w tym zakresie obciążenia, bo nie miał ku temu stabilnych warunków. Jest to kolejny argument przemawiający za precyzyjnym dopasowaniem mapy w pełnym zakresie obciążeń.
Zapomniałem napisać że chodzi o pełne obciążenie - na benzynie AFR jest prawidłowy, na LPG jest bogatszy (jak w silnikach doładowanych), ta sytuacja ma miejsce niezależnie od tego jak długo jeżdżę na lpg/benzynie także teoria o zbyt krótkiej adaptacji odpada.
