Problem z Palio- wysiadły całe zegary
Ostatnio pojawił mi siętaki problem, przestały działać całe zegray w moim Palio..... tzn. wszystko to co jest powiązane z elektoniką, wszystki kontrolki wskazniki itp. tylko świeci się jedna kontrolka od świateł mijania oraz podświetlenie zegarów frown.gif na dodatek to oczym się przekonałem brak ładowania crazy.gif reszta wszystko w porzadku samochód pali jeździ bez problemu do czasu aż aku nie padnie jak to mialo miejsce dziś, Acha i bezpieczniki sprawne wszystkie wink.gif
Ma ktoś jakiś pomysł ?? mi jedyne co przychodzi do głowy to to że cosw zegarach się rozłączyło
Dobrze kombinujesz wink.gif Musisz wyciągnąć i sprawdzić. Może być brak styku na którejś ze złączek lub pęknięta ścieżka drukowana.
Dobra rada: przy zegarach majstruj na odłączonym akumulatorze - przekręcenie kluczyka zapłonu przy ściągniętych zegarach = błąd poduszki ... nawet gdy jej nie masz. zlosnik.gif
> Dobrze kombinujesz Musisz wyciągnąć i sprawdzić. Może być brak styku na którejś ze złączek lub
jak nie ma poduchy nie ma i bledu 270751858-jezyk.gif u mnie zrobilo sie podobnie z zegarami, jak jedna sciezka sie stopila, takze najpierw wyjmij zegary smile.gif
Przyczyną awarii była upalona ścieżka (masa) na "płytce" po zastąpieniu odcina ścieżki przewodem wszystko działa
