Obracanie kołami a dgrania na kierownicy
W zeszłym sezonie wyważałem koła zimowe. W tym roku założyłem i trochę drgała kierownica.
Ale zamiast ponownie wyważać, coś mnie tknęło i po prostu obróciłem najpierw jedno koło względem piasty - trochę poprawiło się. Wczoraj obróciłem drugie i jest dobrze - nie ma drgań.
Kiedyś podobny manewr uskuteczniłem z letnimi na alusach. Dwa razy wyważane i były lekkie drgania. w kolejnym sezonie założyłem i drgań nie było. Stąd doszedłem do wniosku, że przy lekkich problemach z niedoważeniem kół, warto najpierw obrócić najpierw jedno potem drugie o pół obrotu względem piasty.
A przy okazji poskarżę się na mechaników. Po ostatnim przeglądzie nie dokręcili:
- dwóch wkrętów trzymających nadkole,
- jednego wkręta klapki filtra kabiny,
- obejmy akumulatora
Tak też robią oponiarze z oponą Przesuwają opone o jakiś tam kąt i też drgania znikają sam tak miałem . Powod jest 1 opona niejest idealnie okrągła jak się ją przesunie względwm felgi przychodzi w nowe miejsce i po problemie
Moj gumiarz jak felge nie da sie wywazyc mala iloscia ciezarkow zawsze kreci opona. zlosnik.gif W ten sposob duzo mniej ciezarkow a i prowadzenie lepsze. Tak BTW ja wywazam co roku i zimowe i letnie.
Jak nie trzeba to się nie grzebie co roku . To tak jak z narkozą jak naj mniej stosować ! Podczas zdejmowania i zakładania opona jest narażana na jakieś tam uszkodzenia osnowy bo to wszystko ciągną przez siłe więc poco narażac jak niema musu a i kasa w błoto . PO CO? Bo mam taką zasade coroczną? Tak samo jak z oponami zimowymi najlepiej dokupić 2 komplet felg i jest spokój a nie 2 razy do roku wymiana to chore sciana.gif
Ja mam 2 x alu ale i tak za kazdym razem wywazam.
w tym roku po ostatniej ostrej zimie wyważyłem i..... zakład do pupy ma wyważarkę, muszę jechać reklamować no.gif (straszne drgania przy małej prędkości,a powyżej 90 tragedia),
najlepiej wyważało mi aso na przeglądzie (gratis było), teraz 85 pln yikes.gif
