Naprawa ogrzewania szyby.
Witajcie
Co oznacza sieciowanie warstwy, w odniesieniu do kleju technicoll elektroprzewodzącego zlosnik.gif
Wyschnięcie warstwy kleju czy jak.
Wiem, że może idiotyczne pytanie, ale chcę to zrobić poprawnie.
Info z instrukcji obsługi:
Sposób użycia:
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić , dokładnie odtłuścić i osuszyć. Przed użyciem, zawartość pojemnika wymieszać poprzez energiczne wstrząsanie buteleczką. Nanieść na przygotowaną powierzchnię cienką warstwę kleju, korzystając z pędzelka dołączonego do zestawu, który dokładnie rozprowadzi cząsteczki srebra. Nanoszenie kleju innym przedmiotem zmniejsza przewodność elektryczną. Najlepszy efekt przewodzenia prądu elektrycznego uzyskuje się nakładając kilka warstw kleju w odstępach kilkunastominutowych po uprzednim zsieciowaniu wcześniejszych warstw. Przewodność klej uzyskuje po upływie 8-24 godzin (w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza). Wydajność około 1,g/cm2 powierzchni.
Zrób tak jak w instrukcji i pomiędzy kolejnymi warstwami odczekaj ok 20minut ,najlepiej ok 3 warstwy nałożyć i będzie ok
A sieciowanie to jest niecałkowite zastygnięcie kleju,a 20minut potraktuj jako przykład tylnej szyby klejonej w ubiegłym tygodniu na dworze,temperatura ma duże znaczenie na sieciowanie kleju waytogo.gif
> kleju
> Witajcie
Tak jak napisał kolega powyżej: sieciowanie to powstanie wiązań międzycząsteczkowych w warstwie naniesionego kleju.
dranio
