Problem z ABS w jednym kole
Witam, jest taki problem: mechanik, który dostał samochód do naprawy wymienił: 2 tarcze i klocki - oczywiście na obu kołach (z przodu) oraz tłoczek zacisku, reperaturka zacisku na prawym kole. Auto teraz dobrze hamuje, ale przy ostrym depnięciu ABS działa tylko w prawym kole a lewe się ślizga. Co to może być? Mechanik proponuje przeczyścić lewą stronę. Auto to 13-letni Ford Ka. Piszę na ogólnym bo problem może własciwie dotycz. każdego auta.
Trochę to dziwne. U mnie jak były problemy z ABS-em (przewód jednego czujnika był uszkodzony) to nie działał na wszystkich kołach. Takie działanie na 3 koła jest raczej niebezpieczne.
A jest sygnalizacja uszkodzonego układu ABS?
A może na tym kole nie puszcza tłoczek, może coś źle poskładane - problem mechaniczny jakiś???
1-Czujnik ABS
2-Pierścień ABS
3-Pompa ABS
Mam nadzieje, że chodzi o jedno przednie koło bo tych z tyło to nie potrafię wyczaić
Nie, wszystko na desce jest ok
Tak się zastanawiam czy może jak mechanik rozkręcił i przeczyścił prawy przód no i trochę powymieniał a lewy został stary przybrudzony i ciężej chodzący to może nie nadąża za prawym?
> Jest jakiś problem z pompą abs.
No tak tylko że przed wymianą hamulców ABS dzialał dobrze i trochę ciężko mi uwierzyć że nagle w tym czasie padło coś w ABS
Bardzo się starać nie trzeba żeby coś się zepsuło w przypadku odpowietrzania co pewnie było robione.
Odpowietrzanie na włączonym zapłonie???
