Błąd P0201 do P0204
Może miał ktoś takie błędy i wie z czym to się wiąże.
P0201 to błąd na wtryskach u mnie wyskakuje na wszystkich.
Objawy mam następujące:
Przy spokojnej jeździe wszystko OK ale tylko do 110 po potem szarpanie i błąd.
Przy raptownym przyśpieszeniu (wciśnięciu gazu) od razu wywala błędy).
Nie wspomnę już o tym że na wolnych obrotach nie chodzi równo czuć szarpanie silnikiem niekiedy więcej innym razem mniej.
No i przy szarpaniu podczas jazdy komp wskazuje zerowe zużycie paliwa.
Dzisiaj rozbieram wszystko ale może ktoś miał coś takiego i wie co mu dolegało.
Sprawdzę też ciśnienie paliwa bo może pompa niedomaga.
Przerabiałem to tydzień temu. Są to objawy padających cewek. Jeśli masz SAGEMY to mówią powoli PAPA.
> PAPA.
Dwie cewki już wymieniłem ale na tych cylindrach też mam błąd taki jak na pozostałych.
Moze paliwo słabej jakośćci
Niestety ciągle bez zmian.
Wtryski leją wszystkie , ciśnienie paliwa 3,5 bar. Paliwo dobre z Orlenu. Cewki wymienione trzy, czwarta w drodze. Już brakuje mi koncepcji.
Były błędy i po błędach. Wizyta w ASO i trzy godziny męczarni oraz pomysłowość mechaników sprawę załatwiło. Zaczęło się od strachu że komputer padł a skończyło się na banale którego komunikaty nie podawały i który wydawało się nie ma nic wspólnego z wtryskami ani z obwodem wtrysków. Teraz jest wszystko OK yay.gif
> ... a skończyło się na banale którego
> wtrysków.
