problem z obrotami lacetti 1.4
Mam problem podczas zmiany biegów po wrzuceniu na luz samochód sam dodaje gazu i utrzymuje obroty podniesione o około 500-1500 obr/min prze kilka sekund a następnie obroty gwałtownie spadają
Gdy jadę na dowolnym biegu i puszczę gaz to samochód sam przyśpiesza a następnie po kilku sekundach zwalnia przy okazji szarpiąc
Gdy na biegu jałowym na postoju lub w czasie jazdy na luzie dodam gazu i utrzymam obroty np. na 2000 lub 3000 tys/min i puszczę gaz to wszystko jest OK
to samo na benzynie i LPG
Możliwe że bierze gdzieś lewe powietrze.
Posprawdzaj wężyki w okolicy przepustnicy, odmy itp.
spostrzeżeni !!!
po odłączeniu zespołu sterowania przepustnicą (silnik krokowy+czujnik położenia przepustnicy są na jednej kostce) auto pracuje bez zarzutu z wyjątkiem gdy silnik jest zimny tj brak ssania
> spostrzeżeni !!!
szukaj wątku z maja/czerwca "wolno schodzi z obrotów" czy coś takiego
> spostrzeżeni !!!
Może po prostu trzeba umyć zespół przepustnicy? hmm.gif Zaglądałeś tam?
a silniczek krokowy?
Ja mam podobnie w innym aucie i w weekend biorę się za czyszczenie skromny.gif
Tam chyba już nie było by-passu z silnikiem krokowym, tylko nastawnik przepustnicy.
tak jest tam nie ma by-passu
  • 3 tygodnie później...
sam sobie odpowiedziałem
po odłączeniu czujnika prędkości problem ustąpił
szkoda tylko, że czekałem na to 3 lata
Możesz mi powiedzieć gdzie ten czujnik jest? U mnie są takie same objawy.
A licznik teraz coś pokazuje/zlicza?
