mati6630 Napisano 6 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Witam. Niestety szukajka się na mnie obraziła a jutro musze to zrobić. Ogólnie sytuacja wygląda tak: po nocy w garażu rano na płytkach mam plamę płynu chłodzącego. z kanału widać to jakby ciekło na jakimś łączeniu pompy z metalową rurką. Widać też że ktoś tam mocno na silikon wszytsko chciał skleić. Miał ktoś podobny przypadek?? Jako że zbliża sie czas wymiany rozrządu to chyba poleci komplet, tylko jakie marki poleciacie?? Pzdr;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 6 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Od takich pytan jest podwieszony watek i nawet w nim znajdziesz kilka postow o pompie wodnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 6 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > ciekło na jakimś łączeniu pompy z metalową rurką. Widać też że ktoś tam mocno na silikon tam jest oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > tam jest oring nareszcie konkret odpowiedź. dziękii A jeszcze jedno, żeby to rozpołowić to trzeba wykręcać pompe?? Jeszcze kilka kkm moge zrobić na tym pasku to może narazie by sie obeszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 6 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > nareszcie konkret odpowiedź. dziękii A jeszcze jedno, żeby to rozpołowić to trzeba wykręcać pompy nie musisz ruszac wystarczy ze spuścisz plyn chłodniczy a rurka jest na wcisk wkladana tylko musisz ja odkrecic od bloku silnika ps jak chcesz szczegolowe foto to jutro zrobie bo mam w piwnicy dol silnika z 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > ps jak chcesz szczegolowe foto to jutro zrobie bo mam w piwnicy dol silnika z 16v Dzięki za pomoc. Na allegro juz zoabczyłem jak to dokładnie wygląda żeby przygotować sie psychicznie Martwi mnie jedynie to czy ten kolektor wydechowy nie będzie bardzo wadził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 6 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > Dzięki za pomoc. Na allegro juz zoabczyłem jak to dokładnie wygląda żeby przygotować sie > psychicznie nie jest to jakas ciezka naprawa > Martwi mnie jedynie to czy ten kolektor wydechowy nie będzie bardzo wadził mysle ze na zimnym silniku przy lekkiej gimnastyce wyciągniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 > nie jest to jakas ciezka naprawa > mysle ze na zimnym silniku przy lekkiej gimnastyce wyciągniesz ok dzięki w takim razie jutro klucze w dłoń i walczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
