[L] Diesel Jakie tarcze i klocki.
Na ostatnim przeglądzie wyszło, że mam tarcze z przodu i z tyłu do wymiany, może ktoś juz przerabiał ten temat i podpowie ?
tarcze na przód znalazłem takie: Mikoda nawet jak wezmę nacinane nawiercane malowane to będą o połowę tańsze niż w ASO
Tylko nie wiem jakie tarcze są z tyłu czy może tarczo-bębny ?
Takie same są w 2.0D co np. w 1.8 ?
Jakie klocki do tego dobrać nie piszczące i nie pylące za mocno?
> w ASO zaproponowali wymianę kompletu z klockami za jedyne 2000
Mam takie Mikody, nawiercane i nacinane. Do tego klocki Ferodo Premier.
Z tyłu są tarcze, wydaje mi się że takie same jak w autach z silnikiem benzynowym.
> mocno?
Jedź najpierw do normalnego mechanika niech ci to obejrzy. Mi ZAWSZE i za każdym razem mówili w ASO że klocki max 2-3 tysiące i trzeba wymieniać hehe.gif Jak się okazało - klocki były jeszcze na przynajmniej 30 kkm. Ale że już zdążyłem je kupić to wymieniłem. Koszt klocków TRW na przód i GM na tył plus robota wyniósł 30% tego co chciało ASO...
> że klocki max 2-3 tysiące i trzeba wymieniać Jak się okazało - klocki były jeszcze na
sam widziałem klocki są jeszcze ok ale tarcze trzeba wymienić, a chyba jak się zmienia tarcze to bez sensu zostawiać stare klocki.
Tarcze są chyba we wszystkich wersjach silnikowych takie same natomiast klocki z tyłu w dieslu (i nowszych benzynach) są inne i jest z tym lekki kłopot, bo nie bardzo są na rynku zamienniki. Pytaj może w Potaku.
Ja znalazłem wyłącznie w Potaku - oryginalne GM. Różnią się od tych starych że nie mają tych zębów z blachy do mocowania. Gdzieś w archiwum jest mój wątek z wiosny tego roku z rysunkami i numerami części klocków.
EDIT:
Znalazłem ten wątek TUTAJ
