problem z uruchomieniem silnika z rana (PII 1.2 16V ELX CVT)
Jak w temacie mam (powiedzmy niewielki, ale jednak) problem z odpaleniem kropka z rana lub po dłuższym postoju (1-3 dni). Po włączeniu zapłonu słychać charakterystyczny dźwięk pompy, potem gasną kontrolki licznika i przy próbie odpalenia zaczynają się schody. Rozrusznik zaczyna kręcić, ale tak jakby z dużym oporem (nie ma siły na rozruch), czasem jakby lekko przestawał kręcić, po czym załapuje i odpala. Niekiedy zanika całkiem i trzeba powtórzyć próbę. Ze dwa razy zdarzyło się też, ze wyzerowały się przy tym wskazania komputera na liczniku (śr. spalanie, zasięg itp. oraz godzinę na 0:00)
Gdy już odpali można go spokojnie zgasić i ponowny rozruch odbywa się bez problemu - odpala na dotyk. Miał ktoś może podobny problem i jakieś rady od czego zacząć diagnozę??
Dodam, ze podpinałem kropka pod FES'a i w silniku nie pokazywał żadnych błędów. Niestety mam kabelek KKL i czyta tylko wybrane wskaźniki - nie pokazuje żadnych błędów.
wyciągną i skontrolować rozrusznik
Problem z samym rozrusznikiem lub powiedzmy z aku może dawać takie objawy, że tylko pierwsze odpalenie stawia taki opór?? W zasadzie gdy odpali, mogę od razu go zgasić i ponowny rozruch odbywa się już bez kłopotów. Po kilku godzinach tak samo.
Te dziwne zachowanie jest tylko po dłuższym postoju (z rana prawie zawsze da się to odczuć, po 1-2 dniach postoju zawsze, niska temp nasila problem).
powiem tak
miałem podobny problem to padł mi potem aku miał zwarcie na celi
ale po wyciągnięciu rozrusznika okazało się że był już bardzo przysyfiony i po prostu się wieszał po przeczyszczeniu i wymianie aku
więcej nie maiłem problemów
a czy dalej są to nie wiem tego auta już nie mam
na 99,9% akumulator, ojciec w P II 16V miał dokładnie tak samo, też zerowały się zegary i nie zapalał - po ładowaniu aku było oki.
Zuzyty rozrusznik w polaczeniu z badziewnym aku. Tez mam kropka (ten sam silnik), mialem takie same objawy i po wymiane baterii na nowa problem ustapil smile.gif
Miałem coś takiego jak pękła obudowa alternatora - jakiś zwiększony opór mechaniczny tylko pierwsze uruchomienie kolejne OK. Początkowo pierwsze uruchomienie następowało z charakterystycznym świstem kolejne już OK. Obejrzyj dokładnie obudowę alternatora. Dla testu poluzuj śruby na alternatorze zrzuć pasek i uruchom bez alternatora. Zużyty lub zanieczyszczony rozrusznik też będzie dawał taki efekt.
Ok, dzieki za porade, sprobuje naladowac aku na full i zobaczymy jak bedzie palil z rana. Nie zaszkodzi akumulatorowi jak go zostawie na noc (10-12h) pod prostownikiem??
Jak dobry prostownik, to powinien się sam wyłączyć.
No niby ma opcję automatycznego przejścia w stan podtrzymania napięcia po naładowaniu akumulatora, mam nadzieję, że zadziała bo to jakaś tania chińszczyzna.
  • 1 miesiąc później...
Podsumowując temat - rzeczywiście to akumulator. Po naładowaniu na full odpalił bez najmniejszego problemu, a zegary nie zerowały się. Niestety w najbliższym czasie czeka mnie wymiana na nowy.
