No i mam "Pwr.Steer Fail"
Dzisiaj rano odśnieżyłem samochód (a było co odśnieżać) następnie odpaliłem autko a tu na komp."Pwr. Steer Fail" i oczywiście konrloka wspomagania na czerwono.Jazda z czymś takim to tak jakby prowadzić STARA 66.Sprawdziłem bezpiecznik F24 w skrzynce przy akumulatorze - jest ok (nawet wymieniłem na nowy i nie pomogło) sciana.gif.Czy ktoś już to przerabiał i może wie co z tym fantem zrobić? niewiem.gif.Samochód jest niestety po gwarancji i nie chciałbym odrazu jechać do ASO bo potrafią człowieka złupić! yikes.gif
No to faktycznie problem frown.gif. A gdzie w ASO serwisowałeś Stilona
> No to faktycznie problem . A gdzie w ASO serwisowałeś Stilona
w Czeladzi
> w Czeladzi
To może Toporowski-Jarota mniej cie "skroi". Ceny mają znośne a kierownik serwisu to bardzo konkretny gość, zawsze możesz sie potargować .
> potargować .
No tak,ale chciałbym się dowiedzieć co to może być,bo jak człowiek nieświadomy to mogą wymienić całe wspomaganie łącznie z przednim zawieszeniem hehe.gifhehe.gif
Dzwoniłem do nich, ale w Stilo jeszcze nie mieli takiego przypadku. Podłączenie do egzaminera kosztuje 70,00 PLN spineyes.gif, może faktycznie ktoś miał juz doswiadczenia ze wspomaganiem.
> Podłączenie do egzaminera kosztuje 70,00 PLN , może faktycznie
ja miałem taki przypadek crazy.gif rok temu, na początku pomogło wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika, ale nie na długo tongue.gif kierownica naprawde chodziła bardzo opornie sick.gif i ASO stwierdziło że trzeba wymienić wspomaganie kierownicy smirk.gif całe szczęście że to wszysko się działo na gwarancji smirk.gif
> pomogło) .Czy ktoś już to przerabiał i może wie co z tym fantem
> zrobić? .Samochód jest niestety po gwarancji i nie chciałbym
Miałem to, wymiana silnika wspomagania,może jeszcze pomóc egzaminer.
No to pięknie!! angryfire.gif,a czy ktoś wie ile kosztuje silnik wspomagania bo u mnie EPER nie działa frown.gif
> No to pięknie!! ,a czy ktoś wie ile kosztuje silnik wspomagania bo u
Niekoniecznie, musi to oznaczac koniecznosc wymiany silnika wspomagania. Mialem to samo w 1.8 3d i u mnie okazalo sie, ze winna jest zla geometria zawieszenia. Niestety nie znam szczegolow ale jakis czujnik lapal blad i traktujac to jako zagrozenie dla silnika wspomagania wylaczyl je. Po ustawieniu geometrii + zbieznosci i (chyba) wykasowaniu bledu, problem nigdy nie powrocil.
Pozdr i powodzenia
> nigdy nie powrocil.
> Pozdr i powodzenia
Dzięki.Ale mam pytanie-czy po podłączeniu do egzaminera okazało się,że geometria jest do pupa.giftzn,czy program egzaminera wskazał ten błąd??
> się,że geometria jest do tzn,czy program egzaminera wskazał ten
> błąd??
raczej napewno nie
bardzo zla gemetrie wylapiesz po przejezdzie przez "sciezke zdrowia"
> błąd??
Nie no, examiner nie pokazuje info. o zlej geometrii. Zazwyczaj pokazuje nam co nie dziala a jak mamy szczecie to powie jeszcze dlaczego smile.gif Niestety nie znam procesu ani sciezki diagnostycznej jak do tego doszli ale robili mi to u Boltowicza w Wwie na Rosoła z 2 lata temu, moze dryndnij na serwis to co sbeda pamietali. Pozdr.
> raczej napewno nie
> Albo po oponach
Dzięki! Jestem umówiony na jutro u mechanika-ma podłączyć pod examiner to zobaczymy co wyjdzie yikes.gifyikes.gif Mam cichą nadzieję,że nie będzie wspomaganie do wymiany icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
o 70 zł za dużo
> o 70 zł za dużo
Ja mam "swój" zaprzyjaźniny warsztat (nie ASO),w którym serwisuję i jak potrzeba naprawiam samochód (jest po gwarancji).Tam za friko podłączą pod examiner. tylko że to jest 50km od mojedo miejsca zamieszkania.Tak jak pisałem wcześniej jestem umówiony na jutro i mam nadzieję,że się okaże co z tym wspomaganiem. niewiem.gif
No i po problemie!!! yay.gifOkazało się że po podłączeniu pod examiner i wykasowaniu błędów wszysto wróciło do normy.Examiner wskazał spadek napęcia do 9V przy przyblokowaniu kół (prawdopodobni przymarznięcie).Trochę dziwny jest ten spadek napięcia ,bo akumulator jest ponoć idealny.Mechanik przypuszcza,że odruchowo mogłem przy odpalaniu chycić za kierownicę i jak koła były przymarznięte za szybko obróciłem kierą.Mam też (tylko o tym mu nie mówiłem)brzydki nawyk włączania tylnego ogrzewania szyby prawie równocześnie z odpalaniem samochodu(muszę się bić po łapach tuk.gif).W każdym bądź razie jest do tej pory jest o!k z czego się cieszę i postarm się opalać autko trochę wolniej. cool.gifdrive.gif
