Poduszki kierowcy i pasażera.
Jak dostać się do kostek od poduszek kierowcy i pasażera w stilo 1.2?
Pojawił mi się alarm airbag, a mam polutowane pod siedzeniami i w bagażniku, więc zostały tylko te dwie.
> dwie.
Do pasażera jest łatwy dostęp,w schowku u góry jest pod taką klapką.Co do kierowcy,to rzadko się zdaża żeby powodowała bład.
Ja jeszcze miałem problemy z matą,najlepiej podłączyć kompa i sprawdzić co tam piszczy.
> dwie.
1. Podłączyć autko pod komputer i sprawdzić co go boli zamiast naprawiać losowo.
2. Poduszka kierowcy nie stwarza problemów, jeśli już to zwijacz taśmy, ale zwykle ma to związek z tym, że ktoś się do niego wcześniej dotykał i źle go założył.
3. Cały ubiegły tydzień kręciłem się w Twoich okolicach, zresztą robiłem diagnostykę autka w komisie na Kruszwickiej dla Kandek'a.
Może w przyszłym tygodniu też będę się kręcił, ale nie obiecuję(zależy od obowiązków i pogody).
Pozdrawiam BAS
Podłączyłem komputer i pokazał mi "side airbag (passenger) wartość zbyt wysoka sporadyczny/obecny 191".
Jak to mam zinterpretować?
Tak, że musisz pogadać z kostką pod fotelem pasażera i musicie wyjaśnić sobie powstałe nieporozumienie. Bądź stanowczy! wink.gif
Pozdrawiam BAS
> Tak, że musisz pogadać z kłystką pod fotelem pasażera i musicie wyjaśnić sobie powstałe
> Pozdrawiam BAS
Kostkę pomarańczową zastąpiły luty jakiś czas temu. Czyżby zimny lut?
Raczej tak albo coś się "nadkruszyło"(prawie ukruszyło).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> No i po problemie. Okazało się że był zimny lut.
przy lutowaniu zaopatrzyc sie w
i uzywac tego solidnie
pozdrawiam
