bulb failure
witam
mam dziwny problem. Komputer wyświetla mi błąd żarówki od tablicy rejestracyjnej i lewego stopu. Niestety wszystkie lampki są OK. Uszkodzone było oświetlenie tablicy, ale jakimś cudem udał mi się dorwać używkę na allegro i po wymianie ciągle to samo.
1. Jak działa wykrywanie uszkodzonej żarówki?
2. Którędy prowadzona jest wiązka do tylnych świateł?
3. Gdzie szukać początku wiązki (pod maską przy bezpiecznikach, przy body)?
4. Miał ktoś podobny problem?
To okazja bo nowa razem z żarówką kosztuje 8-10zł.
Jaki masz dokładnie błąd? Co pokazuje FES? Jeśli wymieniłeś właściwą żarówkę i przyłożenie newtona nie pomogło to pomoże skasowanie błędu w BC przy pomocy FES - przynajmniej u mnie pomogło.
Pozdrawiam BAS
> i ze śrubkami. A najlepsze jest to, ze to oryginał MM jest
Pozdrawiam BAS
no właśnie nowa bez żarówek kosztuje 280!!!! (kombi z otwieraną szybą)
> Pozdrawiam BAS
no właśnie mam kll i niestety nie mogę się polączyć z body kompem
Bo zdaje się wymieniałeś całą listwę a my mówimy o lampkach.
VAG'iem KKL nie połączysz się z BC bo do tego potrzeba CAN'a, więc musisz miec ELM'a.
Pozdrawiam BAS
skad ta cena ? do 3D w Aso 45zl/szt na allegro j.w. koledzy pisali grinser006.gif
U mnie czesto sie zalaczalo i gaslo po chwili ale to byla wina starych stykow, ktore juz nie przewodzily najlepiej pomimo czyszczenia
Nie ma lampek do MW, trzeba kupić całą listwę podszybia... i to boli...
Ja drutowałem jak w wątku wyżej, Daniel może Was zabije skanem FV jak jeszcze ma archeo o stilo.
Była też jego relacja z malowania tego elementu.
nie na allegro, w intercarsie w detalu około 11.90 za sztukę.
> skad ta cena ?
tyle kosztuje oświetlenie do stilo kombi z otwieraną szybą. cena z ASO
