hamulce przód
Uno 99' Fire zimne auto ma przyblokowane hamulce przód,jeździ się jak na zaciągniętym ręcznym .
Wystarczy przejechać do rozgrzania silnika i jest OK
Równocześnie zauważyłem że na wolnych obrotach wciskając pedał
silnik zmienia obroty tak jak pod obciążeniem prądowym: światła ,
ogrzewanie, zapalniczka , ogólnie chodzi jak by mu się nie chciało
Do wymiany przewód elastyczny. Ten co dochodzi do zacisku. Najlepiej wymienić oba.
mialem podobnie blokowal sie cylinderek, po przejechaniu 3-4km bylo ok do nastepnego wystygniecia, wymienilem zacisk i wszystko wrocilo do normy
Rozebrać zacisk wyczyścić, złożyć na nowych uszczelkach i jeździć a powodem zwalniania obrotów silnika po naciśnięciu hamulca może być kończące się serwo hamulcowe
A gdzie tam jest napisane, że chodzi o hamulec? Ja tam widzę, że po naciśnięciu pedału ale nie wiem którego... a tego może być wiele przyczyn...
no tak, rozmawiamy o hamulcach przód więc pewnie chodzi o pedał gazu wink.gif
a co do właściciela wątku to do wymiany masz wężyk elastyczny dochodzący do zacisku
Dzięki za rady, moja wina że nie zaznaczyłem że oba koła - prawe i lewe .Prawdopodobnie skończy się na wymianie pompy i serwa
a i przeczyszczenie zacisków nie zaszkodzi .Spec u którego byłem
spotkał taki przypadek że w sekcji pompy blokowało ciśnienie , a zarazem i zaciski .Nie możliwe podobno aby zapiekły się oba zaciski równocześnie .
Dzięki wszystkim
Znam gościa, który pojechał do elektryka z awarią świateł mijania.
Elektryk wymienił mu żarówki (obie) i zapytał ile ma go skasować za robociznę. Zanim zmienisz pompę sprawdź może jednak te zaciski. Co do serwa to normalne że na wolnych obrotach czuć jak by silnik miał ciężej (zwłaszcza w małych silniczkach). Więc tym na razie bym się nie przejmował
Ja miałem uszkodzone serwo, gdy nacisnąłem pedał hamulca to obroty bardzo spadały bo serwo przepuszczało powietrze. Wymieniłem to serwo i wszystko powróciło do normy i gdy nacisnę hamulec to obroty już nie spadają może minimalnie a dodam że mam silnik 1.0 fire
To brzmi dziwnie tylko dla posiadaczy uno lub innego pojazdu starej szkoły, w których wymiana żarówek jest prosta, jak ciupcianie. W Stilo taka robocizna może kosztować kilkadziesiąt złotych.
