GP problem ze spryskiwaczem (tył)
Mam mały problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Pompka pracuje, a płyn nie leci. Gdzie szukać przyczyny?
Uszkodzony wężyk spryskiwacza na połączeniu pokrywy bagażnika z nadwoziem.
Wystarczy wstawić kawałek wężyka czy trzeba cos wiecej rozbebeszyć?
Trzeba odczepić trzecie światło stop, zdjąć przelotkę, zdjąć boczek ze słupka. Swoją drogą sprawdź, czy nie masz płynu w lampie oraz jak jest z suchością w bagażniku. Płyn bardzo lubi spłynąć po przewodach do lampy oraz bagażnika.
  • 3 miesiące później...
Wczoraj zdiagnozowałem ten sam problem. sciana.gif Płyn leciał do najniższego przedziału lampy i bardzo cięzko wysuszyc to miejsce. klnie.gif
Ale mam pytanie. Czy trzeba wymieniać cały przewód czy są może jakoweś wstawki z przelotkami?
> Wczoraj zdiagnozowałem ten sam problem. Płyn leciał do najniższego przedziału lampy i bardzo
Nam się udało dopasować przelotkę i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą. Na razie działa (2 miesiące). Bez kompleksowego demontażu dostęp jest upierdliwy.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź, jaka przelotka by pasowała i gdzie ją szukać.niewiem.gif Akurat idą ciepłe dni to i okazja do naprawy się nadarza.
> Quote:
> Byłbym wdzięczny za podpowiedź, jaka przelotka by pasowała i gdzie ją szukać. Akurat idą ciepłe dni
Ja naprawiłem kupując kawałek wężyka oraz łącznik ( taki jak ten ). W sklepie motoryzacyjnym dałem za to około 6-8 zł. Oryginalny wężyk jest dość sztywny (jak robiłem było poniżej 0) więc aby go zmiękczyć moczyłem, go w gorącej wodzie i łącznik wchodził bez większych problemów. Nie polecam podgrzewać zapalniczką bo wężyk twardnieje.
Adam
Z tego wnioskuję, że trzeba będzie zdemontować cały wężyk od spryskiwacza do... no właśnie. Gdzie jest złącze technologiczne w "tylnym " wężyku?
W moim GP ciekło w miejscu, w którym wężyk wchodzi do klapy. Wyciąłem kawałek tego pękniętego i wstawiłem nowy. Do połączenia wężyków użyłem takich łączników jak podałem we wcześniejszej odpowiedzi. Nie musisz wymieniać całego wężyka.
