Szerokopasmowa sonda lambda
Jakiś czas temu zamontowałem AFR
Gdzieś wyczytałem-czy mi się ubzdurało że trzeba ją zamontować jak najbardziej pionowo.
Niestety było to błędem i sonda przestała działać.
Podobno trzeba ją zamontować ok 10 stopni od poziomu.
Teraz prawdopodobnie jest zawilgocona i trzeba ją wysuszyć.(więc chyba da się ją jeszcze uratować)
I pytanie jak zrobić to prawidłowo.
Czy wystarczy zamontować ją prawidłowo i poczekać aż zacznie znowu wskazywać poprawne parametry?
Czy jest na to jakiś magiczny sposób.
> Witam
próbowałeś resetować kontroler sondy ?
Tak
Bez skutku.
Przestało to działać w trakcie jednego dnia.
Rano działo po południu już nie.
> Tak
> Bez skutku.
Jakiej firmy to afr masz, rozumie że sonda nic nie pokazuje ?
AG
Sonda działała prawidłowo puki było ciepło i sucho.
Teraz zrobiło się wilgotno i przestała działać.
Teraz najczęściej pokazuje skrajne wartości.
Pisałem do sklepu w którym kupiłem zestaw i podobno jak źle się zamontuje sondę są takie objawy.
> AG
jeśli sonda padła to nie licz na to że jakiekolwiek czary ją przywrócą do sprawności.... kup nowa sondę i zamontuj ją tak jak powinno być. w instrukcji masz napisane....
Mam dokładnie taki sam rysunek w instrukcji.
Zrozumiałem go tak ze minimalny kąt od poziomu to 10st.
Więc zamontowałem prawie pionowo
Chciałbym się dowiedzieć czy rzeczywiście źle zamontowałem sondę bo jeśli zrobiłem to dobrze to jest na gwarancji.
Ma niecałe dwa miesiące
10 stopni od poziomu to ma być delikatnie pochylona jak na rysunku
Jak ją zamontowałeś prawie w pionie to źle. Masz prawie 90 stopni
To kiepska instrukcję dali - ja też bym zamontował tak jak kolega - bo jest tam takie tajemnicze słowo "miniumum". Czyli bym zinterpretował tak, że musi być 10 st od poziomu lub więcej (czyli w pionie też może być, nie może być tylko poniżej)
Pionowo jest dobrze, moja jest w full pionie i przejeździła już 23kkm. Ja jestem osobistego zdania (niczym nie potwierdzonego), że to sterowniki są odpowiedzialne za wysrywanie się sond. W szczególności Innovate. Więcej, Innovate np. nie chciał z moją lambdą współpracować, mimo, że jej nic nie było i w moim module bangla do dzisiaj.
Ale... Drugim ważnym wyznacznikiem montowania lambdy jest odległość od kolektora/głowicy. Ja miałem napisane minimum 40cm za turbo.
Moja jest na wysokości półosi więc na pewno nie jest przegrzana.
Jeśli chodzi o montaż to też tak mi się wydaję że kąt 10st to minimum chodzi o to aby sonda nie była kierowana w dół.
Ale muszę być tego pewien aby domagać się reklamacji a sonda nie jest tania.
No i co nikt jeszcze nie powie nic konkretnego??
