Śmierdzi gazem przy przełączaniu na zimnym....
Witam!
Od pewnego czasu podczas przełączania na gaz np. po nocy czy po dłuższym postoju pod chmurką śmierdzi gazem pośmierdzi rozejdzie sie i tyle... to normalne czy cos jest na nic...? Jeśli na nic to co ...?
Jeździłem wieloma samochodami z LPG i nigdy nie było takich objawów więc myśle że jednak cos sie zepsuło...
Instalacja: sterownik King, listwa OMVL, red Zeta-N.... w fordzie mondeo MkIII przebieg na gazie ok 7kkm....
> ... Od pewnego czasu podczas przełączania na gaz np. po nocy czy po dłuższym postoju pod chmurką śmierdzi gazem pośmierdzi rozejdzie sie i tyle...
U mnie w takim przypadku niedokręcone były opaski zaciskowe na przewodzie pomiędzy reduktorem a listwą ...
> Witam!
> nic to co ...?
> zepsuło...
> ok 7kkm....
Miałem tą samą przypadłość. Po przełączeniu zaśmierdziało a jak się auto rozgrzało to przestawało. U mnie trzeba było dokręcić śruby którymi jest skręcony Zavolak. Po tym zabiegu problem zniknąl całkowicie. Po prostu jak był zimny to puszczał a jak się rozgrzał to się uszczelniał i przestawało capić.
