Wymieniał kto łożysko w altku?
Niech powie co i jak?
Serwis altków mówi tak: piszczy bo jest na 100% pęknięty, jak zobaczyli, że nie jest to stwierdzili, że jak go będą rozbierać to na pewno pęknie...
Coś na ten temat powiecie?
Jeśli jest nadpęknięty od środka co z zewnątrz nie widać , to przy rozbieraniu może pęknąć dalej , ale póki się nie rozleci całkiem to można go wtedy pospawać co i tak wyjdzie taniej niż wymiana .
ja do momentu zalozenia oslony altka(jest seryjnie ale po naprawie blacharskiej zgubili chyba) wymienialem 3 razy lozysko i w tym czasie raz pekl wiec nie musi byc pekniety jak lozysko piszczy
co do wymiany nalezy odlutowac uzwojenie panel z diodami zdja c wyjac wirnik i dopiero wymiana troche roboty jest ale dobra lutownica i podstawowe narzedzia i dasz rade
dodam ze po zalozeniu oslony od kilku lat lozysko stoi co bylo zaolozone i problemu nie ma az szkoda bo chcialem sobie cos porobic przy furce wink.gif
> porobic przy furce
A sam zmieniałeś? Dużo z tym roboty?
> Pozdrawiam
wyjecie z samochodu juz po\ierwszy klopot wyjelem go od dolu bo gura nie wychodzil
potem problem z odkreceniem sroby od kola pasowego
trzeba bylo dobrze wd 40 popsikac odstalo popukalem i puscilo ale ciezko bo korozja sie wdala
potem lajtowe zdejmowanie plastikowych oslonek
i tera najwazniejsze nalezy oznaczyc wzajemne polozene obydwu aluminiowych obudow i plytkiz z didami i szczotakmi
potem odlutowujemy uzwojenie i zdejmujemy plytke z diodami i pol obudowy wybijasz wirnik z drugiej strony
wykrecasz lozysko ladujesz nowe i w druga strone lecisz
ogolmnie robilem to dawno jeszcze za nim na foirum bylem i nie pamietam szczegolow;)
> ostatni raz robilem to juz sam razem z zalozeniem oslony
> nie wychodzil
Dzięki za krótki opis. Mam nadzieję, że jak się za to wezmę to ni będzie zbyt wielu przeszkód...
A z kupnem nowego łożyska nie było problemu? Na tym starym będą jakieś oznaczenia?
> jakieś oznaczenia?
lozysko jest dosc niestandardowe ja kupowalem zawsze jakies japonskie bo tylko takie mieli w kazdym dobrym sklepie z lozyskami na pewno dostaniesz koszt ok 30 zet mowisz ze do altka do brawy i ci dadza
> ci dadza
