Olej w gniezdzie swiecy.
Koledzy czy olej z cieknacej uszczelki pokrywy zaworow po zebraniu sie w gniezdzie swiecy,moze dostac sie do cylindra(swieca normalnie wkrecona)?
Bo cos dziwnego widze ,jak jest zimny to olej ladnie spierdziela do gniazda swiecy,pozniej po przejechaniu xkm i zdjeciu fajki ze swiecy-okolice swiecy suche.Bo parowanie oleju chyba mozna wykluczyc?
Generalnie glownie interesuje mnie co sie z tym olejem dzieje,bo to,ze trzeba uszczelke wymienic to wiem :D
> wykluczyc?
> wiem :D
Cudów nie ma - prawdopodobnie się wychlapuje jak sie nagrzeje i jest rzadki. Bo w to że silnik zasysa olej razem z lewym powietrzem przez nieszczelną świecę raczej nie uwierze alien.gif Odparowanie oleju jest raczej też mało prawdopodobne.... hmm.gif
> zasysa olej razem z lewym powietrzem przez nieszczelną świecę raczej nie uwierze Odparowanie
No wlasnie chlapanie raczej odpada bo zadnych sladow nie ma,ktore by na to wskazywaly.
Nie cieknie więc spod uszczelki?
nie, ale gdyby się nawet dostał to puści niebieski dymek na zimnym i nic więcej smile.gif
Jak w opisie,cieknie przez uszczelke do gniazda swiec.Tzn najbardziej teraz jak jest zimny plus zimne otoczenie(twarda guma i przecieka).Celem tego tematu byla odp na pyt, gdzie sie pozniej teleportuje ten olej z gniazda smile.gif
Generalnie swiece na tej czesci,na ktora wchodzi klucz +na czesci porcelanki od dolu sa zabrudzone od jakby przypalonego oleju.Czyli jednak po nagrzaniu sie ten olej paruje?
Na wlasne oczy dymka nie widzialem,tylko para.Natomiast koncowka rury jest chromowana i widac jakby sadze na niej.Tlusty czarny nalot.
Paruje.
Musiałbyś tego trochę do komory spalania nalać by zaobserwować dym.
W tym wypadku jest to dość nie wielka ilość jak mniemam.
W wyniku czego brak znaków dymnych.
Zmień uszczelkę na nową i po problemie! Tylko wysmaruj ją silikonem przed montażem* zlosnik.gif Jak masz plastikową pokrywę to zmień ją na aluminiową ok.gif
* Już raz zamontowałem elringa bez silikonu i pociekło po 5 tys km oslabiony.gif
> Zmień uszczelkę na nową i po problemie! Tylko wysmaruj ją silikonem przed montażem* Jak masz
Tylko erlinga cos ciezko nagle u mnie dostac.W sklepie w ktorym pol roku temu kupowalem ta uszczelke do lanosa dziewczyny za cene 30zl,teraz krzycza 50 blush.gif
Ale jakby nie patrzec to ciekawy bylem,gdzie moj olej sobie wedruje.
> Czekam na szpilki do pokrywy alu
Ja złożyłem na śrubach od pokrywy plastikowej zlosnik.gif Pasują idealnie ok.gif No, może poza ilością - zostają 4 śruby na zapas (pokrywa plastikowa ma ich więcej) oink.gif
Ja też nie mogłem dostać, więc złożyłem na jakimś polskim zamienniku i silikonie - jak na razie nie cieknie cfaniak.gif
Eee to dużo, mi mechanik założył nową, na silikon itp. itd. Rozciekło się po 2 tyg. (ok. 400km). Po prostu pokrywa była na brzegu pęknięta (a mówiłem mu że mogę zamówić to założą nową- "Eee jak tam pęknięcia nie widziałem, damy silikon, nową uszczelkę i bydzie dobrze). Skończyło się na nowej uszczelce, sylikonie, i nowym (używanym) deklu.
> Nie w każdym aucie idzie
Miałem na myśli Lanosa 1.6, bo takie auto ma w opisie autor wątku zlosnik.gif
> wykluczyc?
Raczej przez świecę do komory nie wlatuje bo to musiałaby być konkretna szczelina, a przez nią wtedy wylatywałyby gazy, co byś czuł/widział itp.
Nawet jak się ten olej wypali to zawsze zostanie taki jakby osad i brud.
Gdybyś chciał za śmieszną cenę aluminiową pokrywę, 100% prostą, bo kupując głowicę dostałem z pokrywą a swoją uszkodzoną sprzedałem bez, to napisz.
Dzieki za propozycje,ale kupilem juz jakis czas temu pokrywe.Wystaw oglosznie na forum lanosa,moze ktos bedzie potrzebowal.
A przy kolejnej zmianie będziesz przeklinał tego co to wysmarowł silikonem grinser006.gif
> Jak masz
Eeee tam.Raz,ze sa juz preparaty do usuwania silikonow.Dwa,ze bardziej chyba na miejscu jest masa uszczelniajaca niz silikon.Bo silikon (ocet) i pokrywa alu to nie najlepsza para?
