Wielkosc suba
Mam proźbe do tych co znaja sie na tych programach ktore potrafia liczyc wielkosc suba, prosilbym o wyliczenie jakie wielkosc bedzue sub pod taki gośnik.
Ja sie na tym nieznam i nie oslylacie mnie do tych programow.
> a tomszafa nie ma tego glosnika ??
nieeeeeeeeeeeeee ma wiekszy ale przymierzamy sie do takich wlasnie grinser006.gif
a slyszales chociaz jak to gra cfaniaczek.gif??
> a slyszales chociaz jak to gra ??
Ja mam większy, ale z racji tego, ze chce zrobic w bagazniku zabudowe mysle zeby przejsc na mniejszy glosnik taki jak pokazal Bolo_3m hmm.gif
No wlasnie liczylem ten glosnik w WinISD i pokazal mi jakie 10,9 litra to chyba troche malo hmm.gif
Mam taki w domu, buda 30 l. strojnie na 37 Hz,
czy to jest takie trudne aby wyliczyć sobie to w tym programie ? :/
> a nie lepiej jakis wiekszy
No wlasnie nie bo to ma byc zabudowa użytkowa bagaznika a nie zeby sub zajmowal mi pol bagaznika bo i tak tam juz nie mam miejsca zlosnik.gif
> Nie wiem czy trudno ale mi wyszlo 10,9 l
To jest całkiem możliwe... Dla przykładu zamknięta '707' dla głośnika 27/300/4/ss wychodzi też coś koło 10-15 litrów jak dobrze pamiętam...
> pamiętam...
No wlasnie, czyli albo program cos nie tak liczy albo tak ma byc zlosnik.gif
Gdybyś chciał zrobić obudowe z BR to jej optymalna objętość powinna wynosić 19,2 l, zestrojona na 38 Hz (średnica BR 47mm, długość 150mm). Niby wyjdzie troche więkasza obudowa ale subik zejdzie nieco niżej, f3 wychodzi 41 Hz, a f6 - 36 Hz, odpowiedź impulsowa przy 41Hz - 8,7ms (największa przy 65Hz - 10 ms) czyli chyba nie najgorzej.
Jeśli napisałem coś nie tak to niech ktoś mnie poprawi.
Aha, ja planuje ten głośnik w obudowe typu bandpass wsadzić, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam...
> Pozdrawiam...
A która to Twoja konstrukcja?(w kolejności)
> pamiętam...
czyli rozumiem ze 20 litrow powinno wystarczyc czy bedzie to za duzo na ten glosnik i dac jak Tomszafa policzyl ???
Rozumiem, że chodzi Ci o tego bandpasa. Wiem że są to konstrukcje trudne i bardzo łatwo schrzanić cały efekt końcowy, ale jeśli dojdzie do tego że będe go robił, to raczej będzie miało charakter doświadczalny, bo jeszcze nie miałem styczności z tym typem obudowy, a z tego co widziałem w WinISD to ten głośniczek nie wymaga dużej pojemności (więc w razie czego mało wióru pójdze na marne smile.gif)
Brrr, co wy gadacie ? jakie 20 l? A wychodzi wam tak bo wychodzi. Ten program liczy optymalnie pod jakiś parametr. Waszym zadaniem nie jest tylko wklepanie paratmerów i dwa razy klinąć. Musicie sami znaleźć jaką budę powinien mieć glośnik. Pisze 20 ? Zmien na 30, zobaczysz, żę wszystko będzie dużo lepsze.
To jest racja, charakterystyki będą na nieco lepsze, z tym że jeżeli gośc chciałby użyć tego do zabudowy i powiedzmy, że zależy mu na miejscu, to w tej dwudziesto-litrowej BR też nie zagra źle, a miejsca oszczędzi dużawo...
Pozdrawiam...
> Pozdrawiam...
Moim zdaniem audio w samochodzie przede wszystkim powinno dobrze grać, wygląd schodzi na dalszy plan. Ale jak ktoś ma inne priorety to może tak zrobić. Ja tylko pisze jak jest smile.gif
Swoją drogą jak zabudujesz to mam nadzieje ze się pochwalisz:) zlosnik.gif
A co do jakosci grania chodzi o to zeby bagaznik spelnial tez chociaz w malym stopniu swoje przeznaczenie a teraz nie mam w nim miejsca na nic zlosnik.gif
> Chociaz mysle, ze w 20 litrach ten glosnik bedzie dobrze gral
No ja tez mam taką nadzieje. Mam ten głosnik i skrzynka ma tak coś 19-20 litrów o ile dobrze pamiętam smile.gif
Pozdro899
> Pozdro899
