poduszka skrzyni biegow
Jak w temacie dzisiaj chcialem wymienic wlasnie poduche wszystko po odkrecane wszystke sruby sie daly odkrecic jest jedna ktora jest przykrecana do podluznicy patrzac od przodu auta ta blizej szyby nie da rady idzie do pewnego momentu i dalej nie chce:( Jakies rady ?
Idzie do momentu aż rdza nie wchodzi w gwint... rada taka że jak się da to podlać WD od środka i poczekać z 1-2h, jeśli nie to ciągnąć na chama na zasadzie 2 obroty do przodu jeden do tyłu wink.gif
Miałem ostatnio ten sam problem z dolną poduszką. Za cholerę nie szło odkręcić tej śruby w podłodze. Od razu mówię: zalałem to naftą a później jeszcze WD40 i nic to nie dało. Kilka obrotów i opór.
Dopiero użycie tego:
http://allegro.pl/wurth-odrdzewiacz-w-aerozolu-rost-off-spray-i1891300246.html
Po spryskaniu tym i odczekaniu 2min śrubę odkręciłem zwykłym płaskim kluczem bez wysiłku smile.gif
to jest lepsze, sam sprawdziłem.
i nie na samochodowych "nakrętkach" tylko śrubskach jak ta lala.
dziekuje koledzy bede mial czas to sie wezme znowu za to
