Wymiana rozrządu
Witam serdecznie wszystkich użytkowników w nowym roku.
Mam pytanie. W moim Fiacie TD 100KM od poprzedniej wymiany paska rozrządu mineło 60tyś km.I chciałem zapytać czy ktoś z was ma serwisówkę do Bravo TD, żeby powiedzieć co ile powinno się bezpiecznie wymieniać pasek??
Słyszałem ,że w Dieslu przez to,że są mniejsze obroty wymeinia się troszkę żadziej niż w benzynie.Chciałem się upewnić.Czy już muszę wymieniać , czy mogę jeszcze jeździć do 80 tyś??
Dziękuję wszystkim za informacje.
> Pozdrawiam
strzelic to moze w kazdej chwili, po 50tys jak i po 120tys.. to jest fiat biglaugh.gif
ja dalem za komplet: 2 rolki, npinacz, pompa wody skf i pasek gates 450zl + 140 wymiana biglaugh.gif
Ja pierszy raz zmieniłem po 75kkm (sam pasek), po 145kkm komplet i przy ok. 220 znów zmienię, jak dotrwa grinser006.gif
Ja wymieniam za 2 miesiace. Jakbys wymienial (zalecam) mozemy uderzyc do mojego mechaniora razem - bedzie taniej.
Ja mam 60 tys. na liczniku
Czy faktycznie wystarczy wymienic sam pasek - a za kolejne 4-5 lat komplet
ja wymieniłem pasek i teraz się poważnie zastanawiam nasd wymianą rolek po lekturze kącika smile.gif
150 zł więcej a się nie denerwujesz i nie płacisz dwa razy robocizny frown.gif
> fiat
A co to ma do rzeczy?? czy fiat produkuje paski albo napinacze?
W dieslach (a przynajmniej w JTD) faktycznie zaleca sie wymianę po 80 tyś a nie po 60 jak w benzyniaku.
Nie wiem jak w TD, ale w JTD nie słyszałem o przypadku padu rozrządu przed 100 tyś
Wymiana samego paska (bez napinacza i rolek) to raczej zabawa dla pokerzystów - oszczędność gówniana, a ryzyko w zasadzie tylko niewiele zmniejszone
no wiesz.. tak sie mowi biglaugh.gif wiadomo, ze pasek moze pasc nawet po 40tys w mesiu (np. wada fabryczna). problem jak gwarancji nie ma...
jako tako rowniez nie slyszalem o padzie. ale lepiej zawsze to powymieniac i odzalowac te 500-600pln. w razie zerwania koszty nieporownywalnie wieksze a i wtedy to tylko strzelic sobie w leb... dlaczego nie wymienialem? palacz.gif
i tu sie zgodze. wymienic nie tylko pasek, ale takze napinacz rolki i pompe wody. zawsze czlowiek spis spokojniej palacz.gif
