Wyciek lpg przy reduktore
witajcie
mam lekki wyciek przy reduktorze w miejscu gdzie wchodzi w niego rurka od zbiornika. Dokręciłem z czuciem do maximum ale nadal ulatnia się tam gaz (sprawdzałem testerem zaczął pikać jak i pianką (pieni się)) Co z tym zrobić?
Ja bym postawił tam zapaloną świeczkę. Szkoda marnować gazu, a będzie z tego taka namiastka webasto. Na zimę w san raz:)
a tak na serio to uszczelnij to teflonem do gazu- chyba
> witajcie
jak dokręcone na maxa i cieknie, niewiele pewnie da się zrobić.
Teflon bym odpuścił.
zakręć zawór na butli, wypal resztki gazu z rurki, wykręć rurkę z reduktora, utnij fragment ze starą baryłką, załóż nową baryłkę, dokręć.
> Co z tym zrobić?
Koniecznie uszczelnić. Jak puszcza połączenie baryłka-reduktor, to tak jak wyżej - nowa baryłka, a jak śruba reduktor, to u mnie pomogło wkręcenie jej na silikon, ale pewnie na teflon - taki jak do CO - to też będzie dobrze smile.gif
dokładnie jak kolega wyżej powiada uszczelnić jeżeli nie sam to do jakiego kolwiek gazownika zaprowadź. Klejenie na teflon, sylikon itp nic nieda (rozwiązanie krótkotrwałe na dłuższą mete nie polecam)
Obstawiam że wymiana docisku i baryłki we własnym zakresie powinna przynieść pożądany rezultat czyli uszczelnienie.
> ... Klejenie na teflon, sylikon itp nic nieda ...
Tutaj miałem na myśli tuleję redukcyjną w którą wkręca się baryłkę. Jeżeli nieszczelność jest pomiędzy tą tuleją i reduktorem, a nie przy baryłce, to wymiana baryłki nic nie da - miałem tak w jednym reduktorze. Silikon znakomicie się sprawdził - uszczelniłem nim gwint i trzyma do dziś.
