Blitz emulacja
W blitzu w srodku sa zworki od emulacji. Jaki rodzaj emulacji mozna ustawic za pomoca tych zworek. Jezeli w zakladzie nie zainastalowano mi emulatora wtrysku (jednopunktowego) a wtryskiwcz jest odlaczany przekaznikem. Nie ma dolozonego zewnetrznego przekaznika. Czy jest on w srodku centrali Blitz lambda gaz. Czy jest to poprawne rozwiazanie? Czy moze miec to jakis negatywny wplyw na prace sielnika?
Dziekuje za odpowiedzi
proponuje podac o jakie auto chodzi
Stała (napięcie stałe) i zmienna (fala prostokątna), potencjometrem zmienia się okres fali, a w przypadku stałej nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale być może napięcie od 0 do 1V. Podłacz woltomierz i srawdz, ja tylko antycypuję. grinser006.gif
Trymetry od gniazda diagnostycznego:
1 - zmiana progu przełączenia
2 - wzbogacenie na biegu jałowym
3 - emulacja sondy lambda
Zworka:
zwarcie 2 pierwszych od strony gniazda - emulacja stała
zwarcie 2 przeciwnych - emulacja zmienna
na temat 2 potencjometru widziałem wiele opinii, niektórzy piszą, że ten potencjometr słuzy do przesunięcia punktu lambdy (setup lambda) z domyslnego 0,45V na mniejszy od 0,45V (zubozenie) lub wiekszy od 0,45V (wzbogacenie) mieszanki i ta interpretacja najbardziej do mnie przemawia. :-)
Tak, na otwarcie w większym lub mniejszym stopniu attuatora.
Tak jak koledzy wyżej napisali, to co można tam ustawić, to emulacja lambdy. Dziwię się, że nie zainstalowano Tobie emulatora wtryskiwacz(a/y) - przy Blitz/Just jest to element zewnętrzny i musi być montowany! Samo odcięcie wtryskiwacza/y za pomocą przekaźnika to mało - komputer samochodu musi otrzymywać informację, że wtryskiwacze pracują poprawnie. O ile mi wiadomo, to blitz nie ma przekaźnika odcięcia wtryskiwaczy w środku, jest sygnał sterujący modułem emulatora wtrysków (mogę się mylić, ale o ile pamiętam ze schematu, to nie) Kontrolnka check engine się nie zapala?
Kontrolka mie sie nie zapala. Dziaj przegladnalem kable i wryskiwacz jest odcinany przekaznikem ktory jest w Blitzu. Wykorzystywane sa kable te ktore sluza do odciecia zasilania sterownika samochodu (chyba chodzi o pamiec sterownika), a kable od wylaczania lapki Check sa niewykorzystane. W blitzu jak go rozebralem jest maly przekaznik i to on jest wykorzystywany. Jak powinna byc wybrana emulacja sondy w renault clio 1.2 E7F z ukladem 1 punktowego wtrysku boscha i sterownika siemens? Jakie ma zadanie dokladnie ten emulator czy on poprostu nie odcina wtrysku?
> wtrysku?
Chyba jednak zaoszczędzili na emulatorze. Ze schematu montażowego (italiańskiego) wyraźnie wynika, że jeden modular (no, tak to po ichniemu jest smile.gif ) obsługuje 2 wtryskiwacze, a więc powinieneś mieć zainstalowany jeden emulator zewnętrzny.
"a kable od wylaczania lapki Check sa niewykorzystane. "
Nie ma czegoś takiego - sterownik powinien informować ECU o poprawnej pracy wtryskiwacza. Takie właśnie jest zadanie tego emulatora: odcina wtryskiwacz i jednocześnie informuje ECU o normalnej pracy wtryskiwacza. Do emulatora dochodzą 3 kable (czarny, czerwony i zielono/biały).
CZy jesteś zupełnie pewny, że rozebrałeś centralę BRC Blitz, a nie podłączony pod nią emulator? BRC nie integruje funkcji emulatora wtrysków w centralkach, z uwagi na elastyczność zastosowania - w przypadku wtrysku jednopunktowego (lub dwóch wtryskiwaczy) konieczny jest jeden dodatkowy moduł, przy czterech wtryskiwaczach: dwa, a przy silnikach np. sześciocylindrowych z sześcioma wtryskiwaczami: trzy. Niby logiczne - jedna centrala jest uniwersalnym elementem.
> wtrysku?
Wtryskiwacz powinien być odłączony na różowych kabelkach, a białyi biało/pomarańczowy nie podłączone. Emulacja zmienna.
Rzeczywiscie wtryskiwacz mam odcinany na rozowych przewodach (jest to styk przekaznika normalnie zamkniety) i odcinny jest plus wtryskiwaczacza tzn kabel ktory idzie ze sterownika benzyny. Jednak emulacje mam ustawiona na mase. Dlaczego powinna byc ustawiona emulacja zmienna. Czy zla emulacja moze byc przyczyna tego ze jak jest zimny to zle jezdzi na benzynie (odlaczanie sterownika od akumulatora nic nie daje).
Ecu noPB się przeprogramowuje gdy ma niewłaściwy sygnał z sondy lambda (emulatora) i dlatego praca silnika na noPB jest często do bani 893goodvibes.gif
