Pstrykanie przekażnika podczas zapalania?!
Witam być może to zbieg okoliczności ale efekt pojawił się dzień po przeglądzie auta. Przy odpalaniu zimnego silnika w pozycji AUTO podczas kręcenia rozrusznikiem pstryka jakiś przekaźnik pewnie w centralce. Na benzynie tego nie ma i wczesniej też tego nie było. Centralka Blitz. Czy to normalne czy jest to powód do reklamacji?Pozdrawiam!
Przylaczam sie do pytania - tez tak mam tylko dlaczego?
napewno cyka w centralce??? niektore instalki maja tak,ze podczas odpalania cyka zawor na parowniku odcinajac doplyw gazu, po to by sie silnik nie zalal
A może masz przestawiony przełącznik na odpalanie na gazie? Przy odpalaniu na gazie włacza ona na sekundę przekaźniki od gazu, żeby gaz wypełnił reduktor i przewód do miksera wtedy mniej kręcenia i szybciej zapali na gazie. Jak dzieje się to na AUTO to może masz zwarcie w przełaczniku i tak naprawdę odpala Ci na samym gazie.
jak odpalam na gazie to mi cyka zawor w butli , moze u ciebie tez?
Witam!Jak mówiłem było dwa dni i samo zniknęło po tankowaniu ale nie wiem czy to też nie przypadek. Coś stukało losowo w takt kręcenia rozrusznikiem i na AUTO jak pisałem.Chodził na pewno na benzynie bo u mnie czuć różnicę.Ciężko było wyczuć co dokładnie stukało bo działo się to tylko po dłuższym postoju przy pierwszym rozruchy tj.1-2sek.Pozdrawiam!
Nie, cyka z przodu
