czujnik poziomu oleju clio II DCI ...
Lysy1980
bardzo często pokazuje mi że mam 4 kreski na elektronicznym wskaźniku , po przejechaniu paru km pokazuje że mam jedną lub dwie kreski. Auto postoi chwile i pokazuje z powrotem 4 kreski yikes.gif
da się coś z tym coś zrobić miał ktoś taki problem ? oczywiście na bagnecie olej jest w połowie hmm.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Dziwna sprawa od jakiegoś czasu
Dowiedz się najpierw ile oleju wchodzi między stan min. a max. na bagnecie. IMHO nie będzie to więcej jak 0,5-0,7L.
Teraz sobie uzmysłów, dlaczego producenci zalecają sprawdzać olej w aucie stojącym na równej powierzchni, na zimnym silniku, lub jeśli na rozgrzanym , to koniecznie po odczekaniu jakiegoś czasu.
Ilość oleju jaka jest rozprowadzona po silniku tuż po jego pracy, wcale nie jest mała i nie ścieknie do miski olejowej w kilka sekund. Stąd różnice na wskaźniku.
> jakiegoś czasu.
... i tu się z tobą nie zgodzę bo instrukcja obsługi Renault clio II mówi :
" ... pojmeność zbiornika między oznaczeniami mini i maxi bagnetu pomiarowego wynosi od 1,5 do 2 litrów w zależności od typu silnika..."
patrzyłem teraz na cennik IC i widzę że koszt takiego czujnika waha się między 25 a 40 zł więc chyba nie masz co się zastanawiać
dzięki za info, a możesz zapodać mi linka do tego bo jakoś nie umiem się odnaleźć oslabiony.gif
  • Dodaj nową pozycję...
