Dobór instalacji do Vectry C 1.8 Z18XE
Witajcie
Wpadł mi w oko taki oto zestaw
Czy ma to szansę bezproblemowo działać z autem z tematu? Całość chciałbym założyć w swoim samochodzie zależy mi na braku upierdliwości i doskonałej pracy na gazie.
Jak nic nie spierd........... w trakcie montażu to będzie działać. zlosnik.gif
już dwa auta pomykają nie jest źle, ale są rzeczy których jeszcze nie wiem, np jakie ciśnienie powinno być na redultorze? Bo po coś jest regulacja na reduktorze.
To najpierw się dowiedz, a potem zakładaj.
Chyba że masz kogoś kto lubi żeby na nim eksperymentować...........
Wybrałem następujące graty:
1.wtryski hana czerwone
2. reduktor zavoli zeta N lub KME silver
3. sterownik KME Nevo
4. zbiornik stako
Pytanie, czy w zestawie z tymi reduktorami jest elektrozawór?
Jak oceniacie ten wybór?
Ja mam u siebie Landi - Omegaz. Nie wiem że mam instalację gazową. Tak powinno być
Boa
> 4. zbiornik stako
przy KME silver byl. Jesli chodzi o elektrozawor butli to zalezy od wielozaworu, ale tez powinien byc
> przy KME silver byl
stąd różnica w cenie, bo przeglądam strony i w opisie brak info na ten temat a różnica w cenie ok 100zł
