Astra H - wyświetlacz i data oraz problem z BC
Od kilku dni jestem posiadaczem Astry H 2004 w kombiku.
Mam problem z obsługą wyświetlacza, po wymianie akumulatora wszystko było w porządku (1 linia - godzina + temp, 2 - dane z radia, 3 - data), następnie zacząłem przeglądać komputer pokładowy, teraz w 3 linii ciągle mam wyświetlane dane z BC a chciałbym wrócić do daty, czy istnieje taka możliwość?
Autko sprowadzone z Niemiec, co za tym idzie, oryginalna instrukcja w języku niemieckim. Pobrałem wersję w języku polskim, przeglądałem ją dokładnie kilkukrotnie i nie widzę nigdzie opisu przełączenia wyświetlania danych z komputera pokładowego na samą datę.
Druga sprawą jest kierownica wielofunkcyjna, problem dotyczy przesuwania opcji BC lewym pokrętłem. Przycisk działa zawsze, natomiast przesuwanie w dół i w górę nie zawsze, czasami, działa tylko w górę. Czytałem, że problem może występować przy dużym podświetlenie zegarów ale całkowite ściemnienie nie rozwiązuje problemu.
Pozdrawiam,
vol
Z tym sterowaniem to moze byc problem z modulem CIM pod kierownica, sprawdz tez czy nie masz problemu z dzialaniem klaksonu. Byla akcja serwisowa na CIMa dowiedz sie w ASO czy sie lapiesz
Dzięki za odpowiedź. Byłem dzisiaj z ASO, okazało się że autko było już na tej akcji serwisowej. Chłopaki przeprogramowani mi komputer i jak na razie jest w porządku.
Pozostaje problem przełączenia wyświetlacza z wyświetlania danych z BC (np średnie zużycia paliwa) na datę. Według mnie opcja taka istnieję, ponieważ bezpośrednio przed odpaleniem silnika i uruchomieniem radia wyświetlacz pokazuje właśnie w 3 linii aktualną datę.
moze ktos sie wypowie kto ma taki sam wyswietlacz, u mnie jest graficzny GID i nie wiem jak sie obsluguje 3 wierszowy
pozdrawiam
1999778652_15583_6.jpg Taki wyświetlacz? Jeśli tak to data jest jeśli jak pamiętam audio jest wyłączone albo wyłączony zapłon.
Posiadam inny wyświetlacz.
Zaraz po przekręceniu zapłonu lub przez sekundę po zgaszeniu silnika tak to wygląda:
Z kolei podczas pracy silnika (radio włączone) wyświetlacz pokazuje takie dane:
Ostatni wariant, podczas pracy silnika (radio wyłączone) mam takie coś
Naprawdę nie ma możliwości pokazywania daty zamiast danych z BC?
faktycznie trochę dziwnie może coś pomieszane było techem co do typu wyświetlacza
A jak naciśniesz przycisk BC na radiu to co się dzieje?
Nic się nie dzieje właśnie
