Hamulec ręczny
Mam problem z hamulcem ręcznym:) Sprawa jest taka linki sa całe dzwignia do recznego tez cala linka jest naciagnieta na full, a recznego tak jak niebylo to niema (no moze lekko hamuje). Co moze byc???
> moze byc???
możliwe że szczęki hamulcowe są na wykończeniu, a raczej już sie skończyły takie jest moje zdanie grinser006.gif pozdrawiam
bede to okladziny trzeba by bylo je wymienic bo napewno zadzerwialo to
Najlepiej rozbierz tylnie kolo i bedziesz widzial czy dziala i jak Jak nie to jedz do mechanika zrobi Ci za 20 plus szczeki ,reczny to potrzeba rzecz i fajna zabawa
Sprawdz jeszce manuale wydaje mi sie ze bylo gdziec o tylnich hamulcach !!
HMM racja tyko taka sprawa mechanizm dziala poprawnie niejest pordzewialy okładziny tez ok:) A mogły sie bebny skończyc?
ostatnio jak wymienialem szczekiz to okazalo sie ze bebny sa raczej w stanie oplakanym i bede musial pomyslec o ich wymianie ale jeszcze poczekam z tym az nadejda cieplejsze dni grinser006.gif
najprawdopodobniej rozpieraki dały pupa.gif musisz sciagnac bęben, wyciągnąć rozpieraki, wyczyscic rozruszac i powinno byc ok, pzdr
jakie polecacie tarcze i klocki do Fiata Uno 1.0 ?? jestem właśnie na etapie zmiany i nie wiem co kupić :/
> nie chciałem zaśmiecać forum, więc podepne się do tego tematu
tarcze brembo od poldka + klocki lucas do uno = dobre i w miarę tanie heble
> tanie heble
jaka może być cena takiego zestawu?
> moze byc???
> szczęki hamulcowe , w czoraj przerabiałem to i teraz żyleta
> Czyli jak mam rozumiec wymieniles na nowe
ok.gif, jak się znasz rozbierz bęben najpierw i zobaczysz
Przerabiałem podobne zagadnienie i były to rozpieraki. Trzeba wyciągnąć, namoczyć np. w ropie lub WD 40, rozruszać, oczyścić papierem ściernym i założyć bez smarowania czymkolwiek żeby nie zbierały kurzu. U mnie po czymś takim furczą już rok czasu bez problemu
Jestem tego samego zdania! ok.gif U mnie tesh to były rozpieraki...
> najprawdopodobniej rozpieraki dały musisz sciagnac bęben, wyciągnąć
Miałem to samo. Pomagało wyjęcie rozpieraków, przeczyszczenie i posmarowanie. Jednak nie trwało to długo. Oryginalne rozpieraki są ocynkowane co chroni je przed korozją. Po kilku latach po ocynku pozostaje jedynie wspomnienie a "goły" metal szybko koroduje i "usztywnia" rozpieraki. Moim zdaniem nie warto czyścić starych bo to syzyfowa praca a odmówić sobie piwo.gif lub piwo.gifpiwo.gif i kupić nowe. Przez 5-6 lat nie trzeba będzie powtarzać tej upierdliwej czynności a jedynie rozkoszować się błogim lenistwem popijając w cieniu piwko.
> czyścić starych bo to syzyfowa praca a odmówić sobie lub i
A ja dzis się zabieram za uzdrownienie recznego...czyli szczęki, rozpieraki, cylinderki, bębny....wsio funkel nuwki nie smi grinser006.gifwpysk.gifzakrecony.gifbananaevil.gifgane ... potem napiszę czy coś pomogły ręce które leczą,,,,... biglaugh.gif
