Pobór prądu przez Stilacza
Pytanko mam ile wam bierze prądu z aku na postoju po zgaszeniu aut?
Mi (silnik 1.2) 200mA co wydaje sie sporo za dużo i jesli nie jeżdze autem dwa lub trzy dni to już nie zapale... Co tak może zżerać prąd ?
Radio oryginalne, alarm też, brak jakiś udziwnien czy dodatków własnej roboty.
W instrukcji zdaje się jest napisane że 0,03A max.
dla jasnosci... ta wartosc to tuz po wylaczeniu silnika czy po 60 sec ?
Po wyłaczeniu jest 0,9A, po 10s spada do 0,5A, po ok 30s do 0,2A i tak już zostaje. Wszystkie drzwi pozamykane, nic sie nie pali.
i nie ma mowy o pomylce w obsludze miernika ? cfaniaczek.gif Bo pradowo auto sie zachowuje tak jak powinno... tyle ze o skale wielkosci za duzo hmm.gif
W pierwszej kolejności sprawdziłbym radio oraz alarm (wyjęcie bezpiecznika lub odłączenie).
Dalej to już "zabawa" w wyjmowanie bezpieczników oraz rozłączanie kabli przy akumulatorze oraz skrzynce "prądowej".
EDIT:
Proponuję aby Kolega wrzucił fotkę miernika w czasie pomiaru - wykluczymy ewentualne błędy z odczytu, ustawień, itp.
> i nie ma mowy o pomylce w obsludze miernika ? Bo pradowo auto sie zachowuje tak jak powinno...
> tyle ze o skale wielkosci za duzo.
Pomyłka i bład miernika wykluczone. Wskazuje 0,21A na zakresie do 200mA wychodzi ponad zakres pomiaru. Miernik jest profesjonalny.
Spróbuje od bezpiecznika radia i zobacze ile tam prądu leci.
Ok po sprawdzeniu okazało sie że złodziejem prądu jest radio. Bierze prawie 200mA, po odłaczeniu zasilania z radia pobór z aku spadł poniżej 10mA. Wiec cos sie stało z radiem. Czy ktoś słyszał o takim problemie?
A moze ktoś wie jak jest zrealizowane podtrzymanie pamieci w tym radyjku bo mimo że miałem zasilanie odłaczone na jakies 20min to stacje sie nie pokasowały. We wtyczce zasilającej jest tylko plus, masa i dwa przewody do CAN. Myslalem żeby zrobić sobie dodatkowy włacznik na przewodzie zasilającym i go wylączać jesli na dłuzej bede zostawiał auto ale to tylko taka prowizorka i boje sie że pamieć stacji bedzie mi sie kasować po dłuższym postoju... chyba że jakoś po Canie to jest zasilane...
Druga sprawa, jesli bede chciał zmienić to radio na klasyczne to oprocz półeczki na mniejsze radio co musiałbym skombinowac? Co wtedy z podłączeniem pamięci bo w Stilo nie ma standardowego zółtego przewodu od potrzymania pamieci w kostce zasilającej?
U mnie jest dwa, bezpośrednio z aku przez F39 i drugi po kluczyku przez F39.
Coś namieszałeś, skoro oba idą przez F39 to są zwarte i jaki to by miało sens. Pewnie zrobiłeś gdzieś literówkę. U mnie na pewno jest jeden +, w kostce zasilającej z tyłu radia jest tylko + - i dwa przewody do CAN. Wiązka oryginalna, nikt raczej tam nie grzebał bo radio wyglądało na niewyciągane od nowości.
Nie powiem Ci na szybko gdzie co i jak, ale jak masz fabryczne radio to masz 2 plusy, jak dokładane to już niekoniecznie.. poszukaj przygód Twinsa z podłączaniem radia...
edyta...
coś te radio kiepskie
klik
plus 12V
inne złodziejskie radio
i jeszcze raz
Przepraszam za błąd, po kluczyku przez F49
Prawdopodobnie któryś z elektrolitów filtrujących zasilanie w radiu ma upływność i to powoduje, że nawet po wyłączeniu radio "żre" prąd;) Radio oddaj do naprawy.
> jak przeprowadzic taki pomiar?
Zajrzyj w linki powstawiane....
