zamek drzwi Omega BFL
Witam wszystkich
W związku z tym, że zamek w prawych przednich drzwiach pokazał mi pewien powszechnie znany, amerykański gest zwracam się do szanownej braci z pytaniami:
1. Czy zamek taki jest identyczny w Omedze B przed i po lifcie czy są inne?
2. Jak odróżnić taki zamek w wersji kontynentalnej od angielskiej? Czy to w ogóle robi różnicę?
3. Jaki jest katalogowy numer zamka?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi
> Witam wszystkich
nie ma różnicy między FL i nie EFEL ale może by różnica z wersji angola gdyż zamek od strony kierowcy działa jako "master" z resztą po co wymienia cały zamek wymięn w nim tylko microswitch i sprawa załatwiona problem znany w VB łó tutej wink.gif
No właśnie, a jak odróżnić angola od nieangola?
Co do wymiany samej to chyba jednak wymienię cały zamek - z lutowaniem precyzyjnym u mnie nienajlepiej, a cały zamek można na alledrogo dostać za 30-40 zł. Tylko jak poznać że to nie angol?
> angol?
jeśli jest zamontowany jeszcze w drzwiach to od strony pasażera nie powino dac sie przekrecic kluczyka ,a czasami nawet wlozyc w bebenek a jesli jest juz wymontowany to szczerze powiem ,ze nei pamietam jakie sa niuanse
> Witam wszystkich
mozesz spokojnie od anglika wlozyc. po prawej i tak nie masz zamka wiec nie wykorzystasz jednego ciegna. a jestes pewien ze zamek a nie sam silownik ?
no to właśnie kolega miał na myśli siłownik czyli zamek ,a nie bębenek smile.gif
> Nie jestem pewien. A jak to sprawdzić?
co sie dzieje? nie reaguje z pilota na otwarcie zamkniecie ? recznie mozesz otworzyc, drzwi dzialaja normalnie.
silowniki sa identyczne P/L strona bez znaczenia EU czy UK. koszt silownika 25 pln - dzwon jak cos
> dzialaja normalnie.
Dokładnie. Wcześniej reagował na co któreś otwarcie/zamknięcie, a ostatnio padł zupełnie. Od środka dzyndzlem można normalnie drzwi zamknąć i otworzyć.
Jeżeli objawy wskazują na siłownik to za 25 zł bym się pisał na niego food.gif
A czy można na kompie sprawdzić czy na przykład sam zamek reaguje?
sam zamek jest tylko mechaniczny. za calosc odpowiada silownik. sprawdz tylko czy napiecie dochodzi - jesli tak to central padl - norma
Ale można to zrobić kompem czy trzeba drzwi rozbebeszyć i miernik w łapę?
Central czyli siłownik?
1- rozbebeszyc drzwi
2- silownik centralnego zamka
Potem daj znać ile przesyłka kosztowała i przeleję całość na konto.
> Ok, no to wyślij mi proszę siłownik, adres znasz
przesylka prawie tyle co zamek 270751858-jezyk.gif dzis ci wysle
p.s zrobiles ten uszczelniacz ? skrzynia nie wywala bledu ?
icon_eek.gif Wyślij jakąś najtańszą, bo nie mam ciśnienia czasowego. I tak wcześniej niż w ten weekend się za to na pewno nie zabiorę.
> dzis ci wysle
Zrobiłem, a właściwie zrobili chłopaki z Calibra Team. Brakowało 1,5 l oleju, ale skrzynia cały czas zachowywała się normalnie. Teraz już nic nie cieknie i nie wywala błędu, olej uzupełniony i ogólnie jest git waytogo.gif
poszlo kurierem. najpozniej w czwartek bedzie u ciebie. reszta na PW
Rzeczywiście, siłownik się skończył. Po wymianie wszystko chodzi jak powinno.
Dzięki wszystkim, temat można zamknąć.
