Wymiana oleju do wspomagania
jak to sie robi,odciagamy ze zbiorniczka strzykawka czy jakos spuszczamy?Dzisiaj dolewalem ojcu do laguny i ten nowy plyn (STP) taki czysty,a moj jak wczoraj sprawdzalem to juz czarny jakis.Czy STP moze byc czy trzeba jakis inny? bo mi sie cos wydaje ze ten ktory mam w zbiorniczku to jest jakis zadszy.
zobacz opis na smietniku ...
> spuszczamy?
jak masz dostęp do kanału lub podnośnika to lepiej spuścić, jak nie to baw się strzykawką - referat jest na śmietniku...
a moglbys mi podrzucic linka bo po ostatnim formacie nie zachowalem blush.gif
A nie możesz otworzyć FAQ-u?! Tak jest prościej i szybciej. Tam jest link. Halny zawału dostanie.
zolta.gif w FAQu jest link...
> w FAQu jest link...
pewnie mnie ktoś zaraz pogoni ale moje spostrzeżenia są takie :
jak ktoś nowy jest to np poczyta sobie faq -a i wszystko jest dobrze ale nie zawsze się spostrzeże że każdy kącik ma inny faq inne zasady itp
co do śmietnika to kiedyś było przecież tak że link dają starsi smile.gif nie wszyscy zauważyli fakt zmiany i teraz są takie pytania smile.gif
ja wymieniłem strzykawką i jest super polecam N
> zasady itp
> co do śmietnika to kiedyś było przecież tak że link dają starsi nie
nikt nie mówi, żeby do FAQa zaglądać co chwile, ale jak ma się tego typu problem to to jest najlepsze miejsce, a po drugie sam piszesz, że w FAQu było zeby się starszych pytać ,tak więc jak się zapomniało linka to można się tego dowiedzieć w sposób taki jak był oposany dość długo...........
a jezeli chodzi o sam link i sposób jego przekazywania to dyskusji na ten temat było wiele tak więc na krótąz pewnie dało się trafić.....
ja tez..........kiedyś
> spuszczamy?
Szczykafką też można, tylko skutecznie i do końca - czyli wyciągasz cały płyn ze zbiornika i kręcisz kierą - w zbiorniczku zbierze się kolejna porcja płynu. I tak kilka razy... aż będzie możliwe sucho. Ja nałożyłem na strzykawkę wężyk długi i wyssałem jeszcze z przewodów i dopiero potem zalałem niewielką ilością płynu.
Ten nowy płyn po zalaniu znów robi się brudny, więc też go trochę wyssałem i dopiero wtedy sukcesywnie zalewałem nowym płynem, aż w jednej butli było pełno, a w drugiej pusto.
ale podczas calej operacji silnik miales wylaczony oczywiscie?,a jaki plyn lales bo jak pisalem mam pod reka STP on wyglada jak normalny olej,podobno jeden z lepszych.
Włączałem na czas pokręcenia kierownicą, żeby podpompować płynu...
Płyn lałem fiatowski (Tutela)
A odczuliście jakąś różnice po wymianie?? Lżej chodziła kiera??
> powinna
> no i pompa lepiej pracuje na nowym oleju
wiec nie pozostaje nic innego jak tylko zarezerwowac sobie pol dnia ido roboty zlosnik.gif
> powinna
Dziś właśnie przy okazji wizyty w ASO wymieniono płyn układu wspomagania i o faktycznie chodzi troche lżej i ciszej.
Koszty to płyn 28,49 zł wymiana 73 zł.
> a samemu taka przyjemność i z godzinka z 2
Zgadza się tylko,że:
1.Pasuje mieć garaż do tego bo przy -10 stopniach na polu to nie ma bola...
2.Kiedy ? przed 8 rano czy po 19 ?
A po trzecie to i tak miałem być w ASO więc skoro mi się przypomniało to mi wymienili.Byle do wiosny biglaugh.gif
a lepiej się jeździ??
jak jak się zapytałem w aso to powiedzieli że taka usługa jest ale nikt jeszce tego nie chciał robić zakrecony.gif
> no fakt
Troche lżej się kręci kierą a poza tym to płyn był już czarny więc lepiej wydać teraz sto pare złotych niż za jakiś czas kilka razy więcej.Lepiej się czuje jak mam wszystko ok
Wszyscy piszą link jest w FAQ'u. Dziwne że chce wam sie pisać, że jest właśnie tam, a nikt po prostu go nie wklei mad.gif
Oto on: http://halny.tatrynet.pl/bbm/
